https://vlab.su/
GP62M (GP62M (MS-16J91) ) Нет старта после замены хаба
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=93126
Страница 1 из 1
manual9322ru [ 09 авг 2019, 13:53 ]
Заголовок сообщения:  GP62M (GP62M (MS-16J91) ) Нет старта после замены хаба
Всем привет принесли ноут,после другого сц со снятым хабом,заказал хаб поставил ноут реагирует на кнопку потребление от блока 50мили ампер дежурка поднимается,1.05 и 1.2в
по сигналам с мульта
ACOK# 3.3v
LID# 3.3v
EC_RST# 3.3v
PM_PWRBTN# 3.3в
Azazehl [ 10 авг 2019, 12:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: GP62M (GP62M (MS-16J91) ) Нет старта после замены хаба
пройтись по power sequence надо бы
manual9322ru [ 23 авг 2019, 16:20 ]
Поднимается из питаний
+3VSUS / +5VSUS
+1_2VDIMM
+0.6VRUN
+2.5V_MEM
+1.0VSUS
так же с мульта снят ресет мульт запитан
Lid SW 3.3в
Ac Ok 3.3в
EC_RST# 3.3v
PM_PWRBTN# 3.3в и падает в ноль при нажатии
RSMRST# 3.3в
EC_PCH_PWROK 0в это если помню точно сигнал на включения хаба и должен быть 3.3в
Azazehl [ 24 авг 2019, 14:44 ]
+3VSUS / +5VSUS
при таком раскладе что-то маловато 50mA
а после замены хаба (надеюсь, новый, не ребол?) чистый регион шился?
Kim_555 [ 27 авг 2019, 10:55 ]
Хаб какой?
DymOK [ 27 авг 2019, 23:05 ]
HM175. Стандартный для ноутов с Kaby Lake-H.
Maloy_001 [ 30 авг 2019, 14:27 ]
Часто после замены хаба нужно шить биос и желательно чистым МЕ
https://ua.msi.com/search/GP62M
на оф-сайте есть полный дам, нужно только по своей модели выбрать
Azazehl [ 31 авг 2019, 11:54 ]
не желательно, а строго необходимо в случае 100+ серии хабов, Intel Boot Guard рекомендует)
http://www.phpbb.com/
