https://vlab.su/
GIGABYTE Q2532 (Pegatron A15HC) Все время загружено одно ядро
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=94125
Страница 1 из 1
twiks [ 09 сен 2019, 12:36 ]
Заголовок сообщения:  GIGABYTE Q2532 (Pegatron A15HC) Все время загружено одно ядро
Пришел ноутбук с проблемой - после установки драйверов на Windows 8.1 или 10 черный экран, если заснуть и разбудить - нормально. И все время загружено 1е ядро процессора, причем при загрузки с флешки, голой установки Windows. И соответственно тормозит и всегда горячий процесссор.
Проблему черного экрана решил, собрав BIOS из родного и с родственного DNS 0143198 с сайта, v3.03.
Соответственно, после залития BIOS на некоторое время ушла загрузка процессора, но через некоторое время начало опять грузится первое ядро. Помогает на некоторое время прошить чистый BIOS (день-два).
Что делать?
jocker [ 09 сен 2019, 22:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: GIGABYTE Q2532 (Pegatron A15HC) Все время загружено одно ядро
а в win7 те же проблемы?
емнип кривое оно в принципе с относительно свежими ос.
twiks [ 10 сен 2019, 10:16 ]
Проблемы абсолютно в любой системе, загружено одно ядро. Видно сразу же после установки любой системы. Перепрошивка BIOS лечит на несколько часов.
---------- Добавлено спустя 16 минут 45 секунд: ----------
Если скинуть и поставить CR2032, то, до выключения ноутбук работает без проблем.
---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ----------
Хотя с батарейкой не всегда помогает...
twiks [ 10 сен 2019, 15:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: GIGABYTE Q2532 (Pegatron A15HC) Все время загружено одно ядро  [РЕШЕНО]
Виноват оказался переходник для HDD вместо привода. Замена на другого производителя решила проблему.
http://www.phpbb.com/
