https://vlab.su/
MS-16F21 ver1 ищу часть схемы или помогите советом
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=95249
Страница 1 из 1
Vovkin [ 10 окт 2019, 18:29 ]
Заголовок сообщения:  MS-16F21 ver1 ищу часть схемы или помогите советом
Попал в руки MSI мат плата MS-16F21 ver1 Предыдущие владельцы сказали что разобрали, почистил, собрали - перестал включаться. Нашел проковырянный текстолит болтом (только верхний слой пострадал), исправил не дало никакого результата.
При подключении зарядки, зарядное уходит в защиту. Подкинул вместо акб 12V c лабораторника, но тот тоже уходит в защиту. Выяснилось на выходе PQ44 было 4 Ома. нашел в цепи пробитый транзистор PQ33 (стоял 4932 заменил на 4914). Короткое не ушло, снял катушку PCHOKE2. Теперь появилась индикация зарядки, появилась 3.3V на кнопке включения. Я так понимаю катушка должна стоять на 5V дежурки и что-то ее высаживает. К сожалению отсутствие опыта и схемы не позволяет мне найти виновника.
Rublin [ 10 окт 2019, 20:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: MS-16F21 ver1 ищу часть схемы или помогите советом
Совет, без платный. Ищите хорошего мастера, эта не та плата, которую без опыта и с наскока можно завести, учитывая еще тот
факт, что закрутили в текстолит болт и возможно продавили слои и как следствие, возможно межслойное замыкание..
Плата дорогая и редкая, абсолютно лишена всякой защиты от дураков и одно ваше необдуманное телодвижение
может угробить ее окончательно!
Vovkin [ 11 окт 2019, 13:09 ]
Спасибо, но не такой помощи ожидал на форуме.
На данный момент нашел двух неисправных потребителей - сеть и звук (только не понятно, почему обе зразу). После их удаления и возвращение на место катушки нотик стал реагировать на кнопку включения, подымаются дежурные 3.45 и 5.05V есть питание чипсета но при этом нет питания процессора и видеокарты. Ноут в таком состоянии работает около 5 сек и сильно разогревается чиспет, после чего выключается. Означает ли это что чип помер ? там стоит BD82HM67 SLJ4N.
Прикрутил к чипу его пассивное охлаждение -температура в норме, по ощущением выше 40 градусов не подымается, но поведение ноута не поменялось - включается на 5 сек и выключается, и пока не обесточишь и заново не подключишь питание - не влючается.к
http://www.phpbb.com/
