MSI GE62-6QF81FD (MS-16J41 ver: 1.0) нет притания +VCCGT https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=97776 |
Vishnya [ 19 дек 2019, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GE62-6QF81FD (MS-16J41 ver: 1.0) нет притания +VCCGT |
Всем привет, зашел ноут включается нету изо, сразу прошил биосы и мульт, ничего не поменялось. При включении поднимаются все напруги кроме +VCCGT, на первых ножках PQ21, PQ22 (FDMF3035) нету ШИМ сигнала, просто поднимается напряжение, их делает isl95855. Сейчас такой нету в наличии, есть смысл менять или дохлый проц? |
swansic [ 19 дек 2019, 18:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GE62-6QF81FD (MS-16J41 ver: 1.0) нет притания +VCCGT |
Если ничего не слышал о SVID, LPC, пост.кодах и более чем просто прошивать флеш не умеешь, то лучше отнеси ноут нормальному мастеру. |
Vishnya [ 20 дек 2019, 11:53 ] | |
спасибо за совет, подпаял пост карту посткод 23, VR_SVID_CLK, VR_SVID_ALERT#, VR_SVID_DATA при включении поднимаются до 1,2В и висят до выключения. |
swansic [ 20 дек 2019, 16:05 ] | |
Если на SVID нет импульсов то уже можно оставить в покое ШИМ isl95855. Биос шили с оффсайта MSI ? |
Vishnya [ 20 дек 2019, 16:34 ] | |
на SVID импульсов нету, биос брал с офф сайта и форума, разницы нету |
Vishnya [ 11 янв 2020, 12:40 ] | |
замена процессора решила проблему |
