Текущее время: 21 ноя 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: W6610 ребутится при включении
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 11:42
Доброго дня. Все силы вынул окоянный аппарат.
Включение - заставка - звук заставки - ребут. И так по кругу.
Шьется, ошибок не выдает при прошивке. Заходит в рекавери.
Что делалось в порядке очередности:
Откидывание тачскрина.
Прошивка, перекатка проца, перекатка КП, замена флешки на новую, прошивка, проливка NVRAM с донора, замена КП, замена RF-проца, замена wi-fi-bt.
На текущий момент ситуация как и была изначально.
Шилось флештулом, инфинити.
При старой флешке аппарат не отдал свой NVRAM (файл был короче чем надо и не воспринимался инфинити, потому слил NVRAM с донора (теща).
Старая флеш сдохла после попытки посадить ее на переходник от z3x.
Подскажите, куда я не посмотрел?
 Заголовок сообщения: Re: W6610 ребутится при включении
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 19:33
Сам владелец такого же аппарата)
Может по напряжению чего не вывозит? Во время включения идет звук и потом вибрация. У нас вроде аудиодрайвер отдельно распаян. Надо начать с него. Сдуть его на время с платы. Так же проверить откуд растут ноги у вибрации. Может там чего приключилось.
Так же можешь попробовать как я делал с первым своим аппаратом:
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=41167921
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry42063424
Удачи!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P53E (K53SD rev2.3) При включении 3 раза ребутится, на 4 раз успешно стартует
Фазинур
2212
22 окт 2018, 14:14
Фазинур Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W6610 разбитый дисплей или прошивка?
в форуме Philips
Lion18id
05 янв 2019, 02:56
Lion18id Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300-245 (Inventec PT10-605A2169901-MB-A02) Ребутится
в форуме Toshiba
console-master
12 фев 2015, 02:49
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (820-3787-a) ребутится
в форуме Apple
mikhailrzn
17
5161
03 окт 2016, 18:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z710 (dumbo2 rev 2.1) Нет старта (циклически ребутится)
dexstile
20 дек 2016, 12:13
dexstile Перейти к последнему сообщению
