Текущее время: 21 ноя 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: не прошивается philps w3500
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 23:13
Здравствуйте! Телефон труп на кнопки не реагирует! На ПК определяется MTK USB PORT затем Mediatek DA usb vcom port . При прошивке пробегает красная полоса затем Download Boot Loader 0% висит 2 минуты и выдаёт ошибку 4008! При форматировании пробегает полоска format 100% висит 2 минуты и ошибка 4010!! При Firmware Update ругается на PMT!!
Попробовал все прошивки под данную модель всё аналогично!! Батарея заряжена(на всякий случай подключал ЛБП)
Кабель менял, USB порт менял даже другой компьютер на Windows 7 32 bit, прошивальщик менял от SP_Flash_Tool_v3.1344.0.212 до самого последнего с 4pda!
Грешу на аппаратную неисправность а точнее на битую флэш!!
Надеюсь на вашу помощь! Заранее спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: не прошивается philps w3500
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 12:14
100 % ударник , отрыв пятаков проца или памяти , в флеш туле есть закладка тест памяти .протестируй .
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 18:26
============ Memory Detection Report ===========
Internal RAM:
External RAM:
Type = DRAM
Size = 0x40000000 (1024MB/8192Mb)
NAND Flash:
ERROR: NAND Flash was not detected!
EMMC:
EMMC_PART_BOOT1 Size = 0x0000000000200000(2MB)
EMMC_PART_BOOT2 Size = 0x0000000000200000(2MB)
EMMC_PART_RPMB Size = 0x0000000000200000(2MB)
EMMC_PART_GP1 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP2 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP3 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP4 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_USER Size = 0x00000000ec000000(3776MB)
UFS:
ERROR: UFS was not detected!
============ RAM Test ============
Data Bus Test:
[D0]
[D1]
[D2]
[D3]
[D4]
[D5]
[D6]
[D7]
[D8]
[D9]
[D10]
[D11]
[D12]
[D13]
[D14]
[D15]
[D16]
[D17]
[D18]
[D19]
[D20]
[D21]
[D22]
[D23]
[D24]
[D25]
[D26]
[D27]
[D28]
[D29]
[D30]
[D31]
OK!!
Address Bus Test:
[A1]
[A2]
[A3]
[A4]
[A5]
[A6]
[A7]
[A8]
[A9]
[A10]
[A11]
[A12]
[A13]
[A14]
[A15]
[A16]
[A17]
[A18]
[A19]
[A20]
[A21]
[A22]
[A23]
[A24]
[A25]
[A26]
[A27]
[A28]
[A29]
OK!!
RAM Pattern Test :
Writing ...
0x44332211,
0xA5A5A5A5,
0xA5A5A500,
0xA500A500,
0xA5000000,
0x00000000,
0xFFFF0000,
0xFFFFFFFF,
OK!!
Increment/Decrement Test:
Writing...
OK!!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 01:57
Сегодня приехал трафарет на память которую снял с донора! перекатал шары, посадил на место и с первого раза прошилось!! ТА работает!! :dan_ser: :dan_ser: :dan_ser: Тему можно закрывать!!Спасибо за ответ!!
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 18:18
Это обычное дело при прошивке с такими ошибками
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 5 секунд: ----------
фоэшку как снимали с нижним подогревом или просто феном?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius ns 725(735) (6-71-w3500-d02a gp) ищу дамп биоса
в форуме Clevo
green7828
5830
21 июл 2016, 22:30
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fly IQ446 не прошивается, нужен тест поинт
в форуме Fly
romaz1985
06 ноя 2016, 15:41
hrrom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga Tablet B6000 не включается/не прошивается
в форуме Lenovo
BaserLexx
4552
12 мар 2018, 19:02
kornyakoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Oysters 7X 3G--не прошивается
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
andrey__1986
12
3754
16 авг 2016, 12:27
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Pro PU500CA (Asus P500CA) Не правильно прошивается BIOS 25Q128VFSG
Papindruk
16
6977
25 сен 2019, 14:43
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
cron
