Текущее время: 15 июн 2024, 22:28
sid68
Заголовок сообщения: Philips S309 не прошивается, ошибка 4032. Добавлено: 20 июн 2018, 17:35 |
Зарегистрирован: 13 май 2016, 17:11 Наличности на руках: 119.10
Сообщения: 98 Откуда: Шумиха
Продал телефон, через день несут обратно-не включается. По описанию, похоже, не отключили обновление, он обновился и при перезагрузке помер, удачно обновился. При всех попытках прошивки-S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL (4032), пробовал отформатировать, проверить память-то же самое. От админа и так запускал, менял прошивальщик, с батареей и без, в общем, во все бубны бил, толку нет. Кто с подобным сталкивался, делал? ОЗУ 1 Гб, памяти 8 Гб. До продажи прошивал его, нормально все прошло.
sid68
Заголовок сообщения: Re: Philips S309 не прошивается, ошибка 4032. Добавлено: 20 июн 2018, 22:33 |
zenturion628 писал(а): sid68 писал(а): во все бубны бил, Бубны отсюда брал? SP Flash Tool - программа-прошивальщик для смартфонов на базе MTK. - 4PDA http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=469340&st=6560Да, и в этот и постарее, до 3 серии, во все постучался. Те же яйца, только в профиль)))
sid68
Заголовок сообщения: Re: Philips S309 не прошивается, ошибка 4032. Добавлено: 21 июн 2018, 20:17 |
zenturion628 писал(а): Найди стоковую прошивку,и прошей только прелоадер,а потом все остальное.Помнится мне помогало. И в эти бубны побил, и с чекпойнтом игрался, без толку, определяется влет, загружает ДЛ, 10 секунд и 4032. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- PVP писал(а): Там RAM отдельно или с флешкой одной микрой? 4032 это ошибка RAM Плату не снимал, верх только, не могу сказать. Хотя судя по размеру платы-маленькая, возможно, что одной. Думаю, что-то всё-таки с платой, видимо с обновлением совпало и померла, хочу уже найти донора на плату, чем время тратить.
