https://vlab.su/
Philips S309 не прошивается, ошибка 4032.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=64&t=77360
Страница 1 из 1
sid68 [ 20 июн 2018, 17:35 ]
Заголовок сообщения:  Philips S309 не прошивается, ошибка 4032.
Продал телефон, через день несут обратно-не включается. По описанию, похоже, не отключили обновление, он обновился и при перезагрузке помер, удачно обновился. При всех попытках прошивки-S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL (4032), пробовал отформатировать, проверить память-то же самое. От админа и так запускал, менял прошивальщик, с батареей и без, в общем, во все бубны бил, толку нет. Кто с подобным сталкивался, делал? ОЗУ 1 Гб, памяти 8 Гб. До продажи прошивал его, нормально все прошло.
zenturion628 [ 20 июн 2018, 22:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Philips S309 не прошивается, ошибка 4032.
sid68 писал(а):
во все бубны бил,
Бубны отсюда брал?
SP Flash Tool - программа-прошивальщик для смартфонов на базе MTK. - 4PDA
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=469340&st=6560
sid68 [ 20 июн 2018, 22:33 ]
zenturion628 писал(а):
sid68 писал(а):
во все бубны бил,
Бубны отсюда брал?
Да, и в этот и постарее, до 3 серии, во все постучался. Те же яйца, только в профиль)))
zenturion628 [ 20 июн 2018, 23:40 ]
Найди стоковую прошивку,и прошей только прелоадер,а потом все остальное.Помнится мне помогало.
Подробно здесь.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=68155177
и здесь
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=38526080
PVP [ 20 июн 2018, 23:41 ]
Там RAM отдельно или с флешкой одной микрой? 4032 это ошибка RAM
sid68 [ 21 июн 2018, 20:17 ]
И в эти бубны побил, и с чекпойнтом игрался, без толку, определяется влет, загружает ДЛ, 10 секунд и 4032.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
Плату не снимал, верх только, не могу сказать. Хотя судя по размеру платы-маленькая, возможно, что одной.
Думаю, что-то всё-таки с платой, видимо с обновлением совпало и померла, хочу уже найти донора на плату, чем время тратить.
subnull [ 27 авг 2018, 15:56 ]
Шей версией 5.1432 - это первый момент.
Какая ревизия платы- второй момент.
Прошу прощения за некро, если актуально - отпиши в лс, помогу.
http://www.phpbb.com/
