Текущее время: 21 ноя 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: Samsung SM g-973f перестал работать верхний микрофон?!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 16:22
Всем привет.. Перестал нормально работать верхний микрофон Самсунг с10.. Слышно только когда произнося в сам микрофон и то слышно не разборчиво.. Всё остальное работает идеально... Не ронял, в воде не бывал.. В сервисе перепаяли около 5 микрофонов 5-контактных от моделей s9,s7.. Результат оставался прежним.. Мастер сказал типо скорей всего дело в микрофоне а эти не соответствуют по парт ноеру.. Кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SM g-973f перестал работать верхний микрофон?!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 11:55
Пробовал я как-то менять на самсунг микрофон, нашёл на донорах похожий и вообще с асуса при чем контакты по виду были другими, но все стало практически как родное и работает отлично. Проблема может быть в чем-то другом...
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 09:34
Пробовал просто почистить его нормально, щёткой и спиртом?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 16:46
Проблема в том что все 5 раз микрофоны 100% перегревали, они очень чувствительны к нагреву. Их можно хоть 10 раз менять если не знать как толку не будет
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 11:48
Прозвонить контакты на плате, если все присутствует 100% перегрели при посадке
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5547 (ZAVCO LA-B012P Rev 1.0) перестал работать: питание есть, выдает только звуковые сигналы
в форуме Dell
stakron
5063
03 сен 2016, 06:17
stakron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS E103 перестал работать сенсор.
в форуме DNS
step45
7397
21 июн 2017, 23:58
carbonx1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936-a) Перестал работать от батареи и видеть жесткий диск.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
2581
05 янв 2017, 11:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750G (LA-6901P) перестал работать тачпад
kir9808
27 апр 2017, 00:17
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (x550cc) Перестал работать тачпад
adm11
5795
14 сен 2017, 18:17
adm11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: virussam и гости: 13
