Текущее время: 21 ноя 2024, 13:10
 Заголовок сообщения: Samsung m32 отвал сенсора переодически
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 22:50
Здравствуйте клиент принес телефон samsung m32 с проблемой отваливается сенсор через 20-30 минут работы .если сбросить акб и включить опять все нормально.дисплей оригинал 100% залития нету.межплатный шлейф менял тоже самое
Думаю проблема с ПО но это не точно.возможности подкинуть новый дисплей даже олед нету.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung m32 отвал сенсора переодически
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 16:24
У вас дисплей под замену
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Примерно 2 аппарата уже таких встречал
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 14:08
Если вы точно уверены, что дисплей точно оригинальный и рабочий, то первое, что нужно - это проверить состояние разъёмов (у А/М серий они совсем слабые). После этого проверьте, что там с напряжениями VDD_TSP_3P0 (C5004) = 3.0V и VDD_TSP_1P8 (C6032) = 1.8V, за них отвечают микросхемы U5002 и U6000 соответственно (может быть отвал и при работе нагрев и потеря контакта, как вариант). Если всё в норме с соединениями, нет механики или залития, если вы уже прошили смартфон, все напряжения в норме, то это наверняка проблема с дисплейным модулем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung M32 (SM-M325FV). Не включается и не заряжается просле пропайки феном MAIN коннектора
в форуме Samsung
aux30
18 янв 2023, 20:33
aux30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung M32 (SM-M325FV). Не включается после воды
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
DUMOV
04 июн 2023, 02:01
slen79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung M32 (SM-M325FV) замена процессора
в форуме Samsung
aux30
1669
03 июл 2023, 13:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить елемент плати кафейного апарата La cimbali m32 dosatron
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
oleg1907
13 май 2020, 12:49
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fly IQ4405 самопроизвольное срабатывание сенсора
в форуме Fly
OKService
07 ноя 2015, 22:49
OKService Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: virussam и гости: 6
