Текущее время: 21 ноя 2024, 13:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Samsung S7 Edge G930f (0.24А, не включается)
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 10:09
Добрый день, уважаемые! Помогите пожалуйста, не силён в самсунгах. Из аналогичного с переменным успехом только айфоны делал.
При подключении заряженной до 100% акб все тихо, стоит нажать кнопку ВКЛ, подержать пару секунд, начинает греться постепенно выделенная область.
При подключении шнура USB - потребление всегда 0.24А, на кнопку реакции нет вообще (потребление не меняется). Но при подклюючении шнура выделенная область греется еще быстрее и сильнее (кондёры греются, судя по всему, рамку пока не снимал).
КЗ, судя по всему. С чего лучше начать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung S7 Edge G930f (0.24А, не включается)
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 17:54
Лучше начать с подключения ЛБП вместо батарейки и никак иначе.
USB порт на Самсунгах, никогда не показывает потребление всей платы.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 19:23
Сорян за тупость)
Апдейт: потребление от ЛБП (напруга 4V, подпаял к разъему проводок, второй на экран): 0.00, при нажатии кнопки power на 2 сек - подскакивает до 0.38А и потом держится на 0.29А. Экран не загорается. Вроде ничего на материнке не греется сильно от ЛБП.
Аккум после нескольких дней как телефон лежал подключенный просел до 2.92.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 20:12
точно такая же ситуация , помогите пожалуйста если все таки разабрались )
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 19:32
Кто-нибудь смог решить данную проблему? Лежит аппарат с точно такой же проблемой. На соседнем форуме по ремонту тоже люди отписывались с вопросом по проблеме точь в точь как здесь и везде тишина(
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 02:38
а как решить проблему, если проблема по сути не описана? Пробежаться по кондерам вольтметром, какие напряжения поднимаются. Пробежаться омметром, возможно где-то ярковыраженное КЗ. Если есть нагрев конденсатора, то его точно под замену.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 13:40
Было 3 таких телефона, при нажатии на кнопку вкл. от лбп зависал на определенном потреблении 80-300мА. Проблема была во всех троих случаях с отвалом процессора. Диагностируется легким прогревом 200-230градусов феном, около 15сек.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 13:55
Подтверждаю. S6, S6 edge, S7, S7 edge страдают отвалом бутера. Греть бесполезно, только катать
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 19:13
Я бы даже сказал, что не отвалом бутера, а отвалом кристалла процессора от его подложки (как на компьютерных чипах). По этому, лишь малый процент после перекатки, работает стабильно.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 20:45
Да, я в свое время намучался с этими процами - из 5 вернулось 2 через месяц . Неудачная конфигурация. Проц большой, тяжелый и греется прилично.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 19:01
тоже один раз попробовал перекатать, убил целый день, а толку 0. Проще плату купить с разбитого и поменять.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 03:04
Все современные ведро-смартфоны страдают перегревом ЦП и следствие отвалом кристалла, опять таки из-за кривой оптимизации софта, которым андроиды всегда славились. За Iphone такого не замечено, ясен пень - идеальный баланс железа и ПО. Ждём в будущем в Android-смартфонах активное охлаждение, как на Nintendo Switch.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 17:29
Однако, нужно отдать должное, современные смартфоны, такие как S9, S10 (та даже S8), заметно меньше греются, возможно из-за более низкого техпроцесса и за ними, отвал кристалла, пока замечен не был. По крайней мере, так массово как в S6 и S7.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 21:16
Недавно типа такого делал. В моём случае отказалась неисправна ufs память. Воткнул на 128gb и всё заработало) Большая часть приходящих на ремонт s7 как и писали - отвал процессора или озу.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 15:58
расскажите подробней, как вы память там заменили, что туда писали (логи итп) И что с сертификатом и кнокс в итоге?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 07:21
Мне тоже очень интересно, почитать данный рассказ, с логами.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 18:09
Только закончил Перекатку. Такая же ситуация, потребление вначале 120мА, через секунду 280мА. ПК не определят. Перекатка не помогла. UFS Hynix, думаю на сдохла, проверить не на чем.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 13:18
CPU or Memory. Don't fight.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 18:44
Приветствую. ТС так и не решил проблему? Такая же беда с телефоном.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 09:09
Samsung чем хорош, так это тем что в сети легко найти официальную инструкцию по поиску неисправностей (Troubleshooting) с контрольными точками замеров и т.д.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 01:47
Потребление в 250 ±50 мА, от АКБ, за частую свидетельствует о том, что нету электрического контакта между процом и флешкой, при том данная история прослеживается со всеми аппаратами что мне попадали. Причиной может быть как отвал кого-то из них, так и смерть оных. Из при этом, если память и проц под компаундом, то в 90% случаев помогала перекатка памяти. Но перед тем как что-то начинать катать, стоит посмотреть типовухи в случае конкретных устройст, ну как nexus 6, с их злолюбическими процами.
све сутра
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 05:47
Gadds
тут именно "злолюбический" проц и есть. Отваливается кристалл, от подложки процессора. По этому, после перекатки, живет от пары минут, до пары недель. И зачастую, проблема именно с ним. Хоть и флеш память тоже периодически выходит из строя. По этим моделям, на тематических сайтах\форумах, достаточно информации.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 21:17
Они все жмуры можно не заморачиватся,отвален проц
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 18:50
как говориться аминь
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 12:48
Подскажите пожалуйста можно ли поставить экран от обычной семерки, на 7 едж? кто пробовал и работает ли. Нигде не могу найти экран на семь едж у нас в стране
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 14:08
Dezmond_666
если речь о дисплее, то естественно нельзя
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 10:21
Жаль, думал собрать солянку))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. АКБ для Samsung S7 Edge G930f
в форуме Samsung
valera_sh
1970
22 дек 2021, 17:54
Kraiton72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 14 / ThinkPad Edge 15
razoramd
13 окт 2018, 10:41
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Edge-FP2M3 V1.0 (Sapphire Edge VS Series Mini PC) - схема
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
galkinvv
24 ноя 2020, 17:27
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу bios на sapphire edge vs4 (edge-fp2m3 v1.0)
в форуме Поиск BIOS
mkaa
04 май 2023, 14:03
mkaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung S6 edge g925f не включается
в форуме Samsung
Ivan59-08
19
9922
15 ноя 2017, 12:13
youngwar Перейти к последнему сообщению
