Текущее время: 21 ноя 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: A525 не включается ТР6005 =1,8в , L6002 =0.868 поднимается и падает
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 14:54
Добрый день уважаемые !
Может у кого было подобное
ТР6005 =1,8v постоянно присутствует , но
L6002 надо 0.868v ,а на моей плате при установленной L6002 поднимается до 1,2v и после падает до 0v запуска нет
замена U6002 не исправила ситуацию,
снял L6002 подключил аккумулятор юсб отключён напряжение на L6002=0.84 поднимается и падает , на L6001, L6003 и т.д. отсутствует
подключил аккумулятор и юсб напряжение на L6002=1,6 постоянно, на L6001, L6003 и т.д. поднимается и падает
ребол без замены PM5714 не исправил ситуацию , жду донора с рабочей PM5714
Подскажите пожалуйста
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung a525 не включается
в форуме Samsung
seligkeit
20 сен 2024, 11:50
seligkeit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung A525 вырван разъем
в форуме Samsung
Антон9059
02 мар 2022, 13:55
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Amilo Li3910 (DA0EF7MB6D1 rev:D) Циклично поднимается и падает Vin
в форуме Fujitsu-Siemens
sergmk72
03 авг 2016, 20:44
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM-T311 падает напряжение, не включается
в форуме Samsung
titan1907
16 фев 2023, 16:15
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore.
Серый Лист
11
5530
04 май 2015, 13:11
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
