Текущее время: 21 ноя 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: Нерабочий слуховой динамик на samsung a8
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 17:44
Добрый день/вечер/ночи. Достался от дедушки старенький из 2019 года samsung a8, весь целый, не битый. Но к сожалению 5 лет назад(когда и купили телефон) с защитным стеклом сразу уронили телефон. Защитное стекло защитило полностью экран, а вот пострадал слуховой динамик(или как его ещё называют) и полностью перестал подавать звук. Вопрос, в интернете не нашёл, можно ли через заднюю крышку когда снял её долезть до этого динамика? боюсь снимать экран тк после только снятия без нагрева задний крышки она треснула, придётся новую покупать. А вот уже дисплей боюсь ухайдокать. Вопрос, как можно вообще поменять слуховой динамик или тихий называется..
 Заголовок сообщения: Re: Нерабочий слуховой динамик на samsung a8
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 19:56
Снимаешь заднюю крышку телефона, снимаешь защитный пластик над платой, снимаешь плату, получаешь доступ к спикеру. Не нужно отклеивать дисплей
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 04:41
да верно, но появились траблы что бы вытащить материнку, думал два контакта держат, выпаял, нет. В районе type-c зарядки мешает что то вытащить, все винты выкрутил.
 Заголовок сообщения: Re: Нерабочий слуховой динамик на samsung a8  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 16:58
ItsLars
Может лоток симки или карточки СД не вытянули?
Плату держат 3 болтика, также шлейф дисплея и разьема наушников необходимо отсоединить.
А еще лучше посмотреть любое видео по разборке, например https://youtu.be/xn7pSuCT2f4?si=JiNoRIBlwnKDzlaE
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 03:06
Действительно! один лоток симки вытащил, а второй нет. Спасибо большое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG G2 слуховой динамик
в форуме LG
arneol
15 июн 2015, 18:48
arneol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fly IQ4401 слуховой динамик
в форуме Fly
MaxBiker
23 июл 2016, 16:32
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ze520kl тихо слышно слуховой динамик
Kanybek
24 сен 2018, 03:50
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен).
в форуме Китайские телефоны
Xueshen
31 июл 2018, 18:16
Xueshen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сколько давать за нерабочий ноутбук?
User1975
13
5257
29 авг 2015, 11:39
pavel595 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: virussam и гости: 8
