Текущее время: 26 июн 2024, 14:59
User1975
Заголовок сообщения: Re: Отделение дисплейного модуля от корпуса на телефонах Samsung. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2019, 15:51 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
protao писал(а): как быть с IPS LCD на моделях где подогревать не удобно , после технического спирта пятна , кто немецкий учил , что тут чел использует ? Метиловый спирт использует.
![](images/spacer.gif) |
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Отделение дисплейного модуля от корпуса на телефонах Samsung. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2022, 09:39 |
Зарегистрирован: 06 апр 2020, 23:31 Наличности на руках: 23.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 55 Откуда: Казахстан, Костанайская обл.
Собираешь информацию о том какой тип дисплея перед тобой, клеелся ли он до тебя кем-то, в каком месте находится шлейф и есть ли там сенсорные клавиши как на самсунгах. Далее действуешь на нагретом дисплее проходишься тонкой металлической пластиной по полмиллиметра с каждой стороны, затем сверху и снизу подлазишь глубже примерно должен понимать где начинается матрица проходишься уже не металлической пластиной. Затем если дисплей не амолед присоской в центре присасываешься и приподнимаешь слегка чтобы можно было не металлической пластинкой подлезть под металлический экран под матрицей, а если амолед то присоской я бы не рекомендовал, может отслоиться верхний слой матрицы и втыкаться режущими движениями нужно под низ без присоски. Далее зная уже где есть шлейфа и уже воткнувшись под матрицу (под ее металлический кожух, не между слоев) будет проще, если нужно подогрей его снова. Все делается плавно режущими движениями и не торопясь. Если дисплей до тебя уже был кем-то клеен, то без опыта не рекомедую лезть!
Конрад Карлович
Заголовок сообщения: Re: Отделение дисплейного модуля от корпуса на телефонах Samsung. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2023, 02:50 |
Зарегистрирован: 04 май 2023, 02:08 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: оттуда
User1975 писал(а): Собственно, сам вопрос - как можно снять дисплейный модуль на телефонах Samsung а-ля А3-А7 2015 года не повредив? Основная сложность заключается в отделении дисплея от корпуса телефона, при попытке отклеить дисплей от корпуса происходит изгибание модуля. Одно дело выдрать разбитый модуль и вклеить новый, совсем другое снимать целый оригинальный модуль с риском попасть на 5 косарей. Телефон предварительно нагревается на сепараторе при 70-80 градусов. Далее шприцом наливается чистый спирт, вокруг дисплея (на a3-a7 установлен супер амолед спирт не навредит, как в случае с LCD Дисплеями). Оставляйте минуту. Далее специальными тонкими пластинами, (либо самодельными сделаные из пластиковой бутылки) подходят для этого дела, пленки на телефоны которые раньше клеили для защиты дисплея. Поддевайте вокруг дисплея. Потихому по пол миллиметра поддевайте, и по контуру проходите, подливая спирт. Вставляются много пластин из бутылки с разных сторон. В какой то момент появляется просвет, например с нижнего угла, и потом аккуратно нужно просунуть пластину под матрицу. Важно не просунуть между матрицей и медным теплоотводом матрицы (что то вроде медной пленки сзади) Я много таких открывал таким методом не один не лопнул, главное терпение, за модуль вообще не следует тянуть. Какие то мастера вскрывают использую картонку, по опыту знаю, идеальный вариант это защитные пленки старого типа.
