Текущее время: 08 сен 2024, 05:33
 Заголовок сообщения: C5212i висит на заставке
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 12:38
Принесли в ремонт с5212i висит на заставке, прошил UFS осталось все так же, может у кого то есть другие решения
 Заголовок сообщения: Re: C5212i висит на заставке
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 12:43
ничего оригинального не услышишь : катать/менять флешку.
и на МФ эта тема подробно прожевана.
жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 16:17
Попробуйте оригинальным софтом прошить, обязательно мастер и слейв. В атаче проверенная прошивка и флешер. Если не поможет тогда как говорили ребол или замена флеши.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 16:23
Перед прошивкой обязательно сделайте ерейз нор и нанд, предварительно слив е2р. Если не поможет, тогда ребол.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 15:05
Осмотрите внимательно компаунд на наличие трещин,прошейте полной прошивкой вместе с бутом.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 12:30
Не работают кнопки. Куда копать? Ребенок хочет с этим играть телефоном.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 19:16
Sinlinger писал(а):
Куда копать?
в сторону пробитых варисторов в цепи клавиатуры
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самсунг GT-C5212i выключается при звонке
в форуме Samsung
seregang
27 мар 2015, 14:21
seregang Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Slider SL101 висит на заставке
в форуме Asus
yurabos
23
22148
06 янв 2022, 15:33
SoevijTsoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1015BX (1015BX rev2.1) Висит на загрузке винды, на заставке, проблема с железом
Seriy volk
30 апр 2015, 18:50
Zed_Sasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7592 v5.2 (G41M-P28) висит на заставке (post 38)
в форуме MSI
Nickbis
25 июл 2015, 18:29
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0165408 (P170EM Intel ) Висит на заставке биос
в форуме DNS
rst #
3486
10 ноя 2017, 17:35
PravilnbIY Перейти к последнему сообщению
