Текущее время: 20 май 2024, 22:07
 Заголовок сообщения: Восстановление boot с SD и JIG GT-I9300 Samsung
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 15:15
Доброе время суток,
столкнулся с бедой как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=i-F1ZjLvURU
В частности при нажатии на кнопке power потребляются 0.17 A если отпустить то потребление исчезает само сабой не чаго не включается. По Сервис мануалу проверил питания U500 остановился на Check the U500 output signal (AP_PS_HOLD(TP) >1.8V) немогу понять где мерить данное напряжение. Просмотрев видео и погуглив решил сделать Jig USB на 301 ком и сделал специальную сд карту для бута. Когда выполняю данную операцию и замыкаю R313 не чаго не произходит. Потребление 0.28 A Кроме проца нечаго не греется
Прошу дать пинка в нужную сторону
за ранее благодарен за пинки :)
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление boot с SD и JIG GT-I9300 Samsung
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 01:13
Менять EMMC kmvtu000lm-b503 она дохнет на этих моделях.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 12:23
Да память EMMC у них часто дохнут, но мне не нравиться ниже цитирую.
Мне кажется, тут дело не в памяти, возможно контроллер питания, отваливаются его ноги. Попробуйте его аккуратно прогреть для начало (клея под ним нету).
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 15:14
100% проблема в памяти ЕММС. Пробовал раньше востанавливать с карты - неполучилось ниразу. Теперь всегда меняю чип при этих симптомах.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 16:43
Если у вас ATF, то сможете сделат Emmc repair через тестпойнт
http://forum.gsmhosting.com/vbb/f609/re ... s-1945278/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TMP455-MG (AC82935) Default Boot Device Missing or Boot Failed
frigate
02 мар 2015, 10:49
frigate Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N5100 восстановление Boot с micro SD
в форуме Samsung
StalkerFox
4122
01 июн 2017, 19:49
StalkerFox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung i9300 - не включается
в форуме Samsung
ByAlex
13 фев 2015, 16:37
ByAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG GT-I9300 нет изображения и подсветки
в форуме Samsung
Orig
11
24616
10 дек 2016, 03:46
kvazar29ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-I9300 не включается
в форуме Samsung
AsW.cfg.31r
07 мар 2017, 05:02
Roma_Macarov Перейти к последнему сообщению
