Текущее время: 23 май 2024, 08:51
 Заголовок сообщения: Sony Xperia Z c6603 нет подсветки (Прошу перенести в сониветку)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 10:26
Принесли Sony Xperia Z c6603,после "мастера" с невыпаянными рамками экранов,которые тот просто покромсал как консервы.Дисплей и т.д. работает исправно,со слов владельца - был залит (немного) и промыт в ультразвуке.Но - нет подсветки.Шлейфы и подсветка в норме,предохранитель живой.С новым экранным модулем соответственно тоже нет света.С преобразователя приходит 2.73 вольта,выше не поднимается.Я так понимаю,кроме замены питальника подсветки вариантов больше нет?Куда дальше копать?
Все предохранители целы,а вот питальник проверить непонятно,как.
Пардон,какая то странность с разделом.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia Z c6603 нет подсветки (Прошу перенести в сониветку)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 13:01
Микросхему подсветки под замену.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 14:59
Какую именно?Основной контроллер напряжений или питалово именно подсветки?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 14:52
Изображение заменить на перемычку
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 10:11
Не помогает,уже пробовал.Проблемы с инвертором,а вот кто из микрух инвертор - найти не могу.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 15:12
Вот сервиз мануал
 Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia Z c6603 нет подсветки (Прошу перенести в сониветку)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 20:17
Снял и заменил LM3533 - заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia Z (c6603)
в форуме Sony & SonyEricsson
Андрей Рублёв
12 апр 2015, 12:56
Андрей Рублёв Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с датчиком приближения SONY C6603.
SASHA35
06 ноя 2017, 12:42
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony Z c6603
Mulgorn
27 мар 2017, 15:35
Mulgorn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony H4311 Xperia L2 Dual нет подсветки
cheker89
30 сен 2020, 01:04
Gadds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia Z5 Premium (E6883) нет подсветки
ProFUN
23 окт 2019, 17:31
ProFUN Перейти к последнему сообщению
