Текущее время: 23 май 2024, 07:46
 Заголовок сообщения: Samsung GT-I9300 не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 13:20
Всем привет данный аппарат не включается) от лаба показал сразу потребление в 200мА) разобрал и увидел дырку в плате и отсутствие элемента) обвязка рядом с контроллером управления питания max77693) не нашёл качественного фото чтобы глянуть хотя бы что там стоит) подскажите что за элемент там должен стоять) по фото контакт справа на земле) а слева там где дырка должно быть напряжение и куда оно вообще идет по обвязке не видно к сожалению((( ХХЕЕЛЛПППП либо на фото нарисуйте кто знает откуда что и куда???
 Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-I9300 не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 17:04
В схему погляди, да сделай вывод. Но скорее всего макс под замену
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 18:52
да чую там в схеме голову сломаешь((
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 05:02
Что может быть проще чем посомтреть по схеме? 0_о
Проверьте сколько приходит на кнопку включения и дрослея вокруг кп. Скорее всего кп под замену/ребол . Качайте схему и смотрите по маркировке что за элементы.
У samsung замечательные мануалы с блок схемами по диагностике.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung i9300 - не включается
в форуме Samsung
ByAlex
13 фев 2015, 16:37
ByAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG GT-I9300 нет изображения и подсветки
в форуме Samsung
Orig
24619
10 дек 2016, 03:46
kvazar29ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление boot с SD и JIG GT-I9300 Samsung
в форуме Samsung
muji
27 сен 2015, 16:43
surfman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-I9300 не заряжается
в форуме Samsung
kyp
19 окт 2017, 19:54
kyp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не заряжается samsung i9300
в форуме Samsung
maratcompas
16 дек 2017, 18:11
maratcompas Перейти к последнему сообщению
