Текущее время: 22 ноя 2024, 12:33
 Заголовок сообщения: Samsung i9200 не включается/не заряжается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 01:49
Всем привет.
При нажатии ни кнопку включения - потребление 50мА.
По сервис-мануалу Check the U500 output voltage (C575 > 1V,C574 > 1V) нифига нет (VREG с КП).
Заменил КП, поведение не поменялось.
Явных кз нет.
И дело 100% не в нанде(на нём питания, кстати, есть).
Может встречался кто с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung i9200 не включается/не заряжается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 11:27
50-70ma в основном отвал проца
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 11:51
Перекатать то реально его?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 10:32
А от куда вы в нанде уверены? Вы её к боксу конектили?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 10:49
Таки да, живая и другую подкидывал, и на клок/дата тишина(осцилом).
Помню валялся у меня еще T211 с таким же симптомами, не раскурил что с ним.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 17:04
Если потребление 50 мА при зажатой кнопке включения и падает после отпускания, то однозначно катать проц. По поводу 211, однозначно проц, столько трупиков уже встречал с таким дефектом.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 17:35
Не падает, висит. Махну чаржер, а там увидим.
Сдох или отвал? Так же не заряжается.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 13:16
дохнут они.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 16:50
Проц перекатывал и помогло.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 21:56
помогите советом
Постоянное потребление 3-4ma даже в выключенном состоянии.
На плате стоит 2а контроллера питания PM8917 и MAX77803
какой предположительно может быть виновником неисправности ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 12:05
ага погадать тебе на кофейной гуще? ищи кз или просадку или окислы по обвязке.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 03:34
city писал(а):
помогите советом
Можно примерно локализовать нагрев остудив плату до комнатной и на блоке поднять до 5в с лишним, ну а потом сопротивление низкое поискать рядом
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 19:42
Всем привет, нужен толковый совет, поступил ТА с проблемой не включается, не утопленник и не ударник, подкинул к ЛБП,при нажатии на кнопку включения греется U500(PM8917) с потреблением 1.5А, поменял, но нагрев PM так и не ушёл, поменял вслед u607(MAX77803) синтомы так же, был невнимателен нашёл с557 в кз, скинул его, сам кондёр в норме, за что отвечает эта цепь на сервис мануалах нет, может был подобный ТА у кого с такой причиной.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 20:18
Конденсатор C557 установлен в цепи VREG_L6_2P95, данная цепь подключена к 12 пину SIM800 (T4_VDD)
Проверяй C813, C814, и если с ними все в порядке, а U500 ты уже заменил, то остается только SIM800.
Загляни в сим ридер, может быть увидишь деформированный контакт, либо посторонний предмет.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 23:26
Спасибо вам большое, действительно 2 контакта флешки на симковые погнуты и закорочены. Телефон запустился и работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung i9200 не включается/не заряжается
в форуме Samsung
alex.boldyrev888
2219
20 дек 2017, 20:39
JON[Ik] Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung i9200
в форуме Samsung
RCOT
13 янв 2016, 11:09
RCOT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung galaxy GT-I9200 MEGA 6.3 (кирпич) не входит в рекавери
в форуме Samsung
ary53
02 мар 2018, 11:02
olegservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-i9200
в форуме Samsung
ShadowDemon
20 ноя 2019, 00:00
kuxar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
