Текущее время: 22 ноя 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: samsung a5 sm-a520f
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 14:08
Привет всем .
такой вопрос.
Есть телефон samsung a5 sm-a520f 2017 года ,попала вода .до конца не высох поставили на зарядку и накрылся разьем.
отнесли в сервис там поменяли разьем ,всебы хоро но не работает микрофон .
я его вскрыл и увидел что некортые компоненты стоят криво видимо феном сдули слегка и нету разьема для подключения наушников , компоненты я поправил .
Вопрос в том может ли не работать микрофон из-за отсутствия разьема для наушников ?
 Заголовок сообщения: Re: samsung a5 sm-a520f
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:03
Если это разъем для подключения гарнитуры, тогда может быть такое. Но так же может быть и из-за того, что он залитик. Проверять нужно, прежде чем забирать с ремонта.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:05
до ремонта все работало кроме разьема
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:25
вряд ли, проверьте на сопротивление сам микрофон, просмотрите не снесли ли они вообще какой нибудь резистор или перемычку на микрофон.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 09:20
микрофон живой, кто муже их там 2 сверху и снизу ,сегодня разьем привезут поставлю посмотрю.
 Заголовок сообщения: Re: samsung a5 sm-a520f  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 12:59
поставил разьем и все заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A520F системный разъем Type-C
в форуме Samsung
Владимир1802
24 окт 2018, 10:49
flown Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sm-a520f A5 (2017) при разговоре не отключается сенсор (датчик исправен)
в форуме Samsung
_Margo_
26 янв 2021, 11:33
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP670Z5E (Samsung NIKE2-15DC BA41-02202A) опознать элемент
в форуме Samsung
AL._.EX
19 дек 2014, 14:38
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
