Текущее время: 22 ноя 2024, 05:35
 Заголовок сообщения: SM-A300F при вкл. потребление 0,07
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 14:05
Здравствуйте
Телефон самсунг SM-A300F при вкл. потребление 0,07 и так на этом значении и весит.
Температура основных элементов на плате в норме.
Подскажите выскажите свои предположения , что может быть контроллер питания или проц.
 Заголовок сообщения: Re: SM-A300F при вкл. потребление 0,07
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 15:50
При таком потреблении, чаще всего где-то КЗ. По прозванивайте кондеры в районе КП.
А вообще, сервис мануал в руки и пройтись по траблшутингу.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 15:48
Память у тебя померла. Он скорее всего еще как 9008 квалк компом видиться
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 19:48
при 0.07 КЗ... Странно.... Я думал при КЗ повышенное потребление.... Может я чет не понимаю...??? Прошу расширить мой кругозор...
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 20 секунд: ----------
Тож так думаю...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 21:48
А зажать все кнопочки и подержать, вдруг повезло., если чуда не произойдет, память умерла
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 04:58
Всё просто.
У КП, очень часто, таким образом, срабатывает защита от КЗ во вторичках и он себе спокойно, не греясь, просто висит на мизерном потреблении.
При дохлой флешке, обычно, потребление выше, примерно от 0,15 и до 0,30 А.
А тут же, судя по всему, на вторичках КП ничего нет.
Я бы начал с прозвонки кондеров, в районе КП.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung A3 2015 SM-A300F
в форуме Samsung
Alexey7456
20 май 2018, 12:18
Alexey7456 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy A3 SM-A300F/DH перегрев.
в форуме Samsung
OEvg85
18 окт 2018, 18:01
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone5S не включается,неизвестное устройство,потребление при вкл.50-60mA
в форуме iPhone
r51531
07 июн 2017, 00:08
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P 1.0) Вкл нет изо, потребление 170-200мА.
ratich.b
2298
29 сен 2018, 10:45
ratich.b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA) При подсоединении питания потребление 0.1А
Rocket
3735
12 июл 2017, 17:30
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
