Текущее время: 22 ноя 2024, 12:10
 Заголовок сообщения: Samsung i9200 не включается/не заряжается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 14:35
Добрый день решил поднять смартфон.Это мой первый телефон в ремонте, так что не судите строго.
На кнопку от рабочей батареи не включается,соответственно и зарядке тоже.
При подключении ЛБП потребления нет, как я понял это говорит о том что с КП всё в порядке.
При нажатии на кнопку, потребление 70-183 мА и падает в 0.
Если зажать кнопку и держать то потребление скачит от 70-320мА, и после нескольких попыток загорается подсветка и он показывает логотип и выключается.Подскажите куда смотреть дальше???
 Заголовок сообщения: Re: Samsung i9200 не включается/не заряжается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 11:31
Компьютер видит устройство?Если да, то какое?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 23:19
Нет не видит,если долго зажимать кнопку потребление может подняться и до 623мА.
Да и ещё не сказал что телефон был залит но не сильно почистил участок гнили не было.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 22:51
Следы жидкости только там где выделил в остальном плата чистая.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 11:14
Есть у кого нибудь- идеи?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 23:44
в УЗВ ванну, потом хорошо просушить. если не помогло то снять передатчик и по очереди остальное под экраном , с таким потреблением и от акб можно пробовать включать
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 20:39
Это говорит о том что нет потребления в первичных цепях, что является нормой(но не говорит ничего о вторичке)
Проверить microUSB, повреждение\окислы, лучше снять разъем проверить(был случай, пока не поднял не мог найти)
Проверить все кондеры на кз, при пике, как вы указывали 623мА, тактильно проверить на нагрев определенных элементов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung i9200 не включается/не заряжается
в форуме Samsung
BaserLexx
14
8094
14 июн 2017, 23:26
ruha444 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung i9200
в форуме Samsung
RCOT
13 янв 2016, 11:09
RCOT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung galaxy GT-I9200 MEGA 6.3 (кирпич) не входит в рекавери
в форуме Samsung
ary53
02 мар 2018, 11:02
olegservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-i9200
в форуме Samsung
ShadowDemon
20 ноя 2019, 00:00
kuxar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
ruv Перейти к последнему сообщению
cron
