Текущее время: 21 ноя 2024, 22:24
 Заголовок сообщения: J320f определяет, что подключены наушники даже без разъема.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 21:53
Пришел ТА, после воды и с битым дисплеем. Наглухо выгнила обвязка на датчик приближения (зачистил все, два кондера и резистор рассыпались в пыль вместе с одним из пятаков) , больше нигде сильных повреждений и залитий не обнаружено. Проблема, что аппарат определяет наушники даже если скинуть разъем с платы. Если я правильно понял (по сервис мануалу), то и датчик приближения и детект наушников завязаны на микросхему PMIC (u4001). Две ноги коннектора разъема наушников звонятся на R5004, R5005. Катушки L5005 и L5002 не в обрыве. Могло ли кз по линии датчика вывести u4100 c такими симптомами? И можно ли решить проблему не меняя сразу u4100, а хотя бы отключить детект наушников каким-нибудь костылем пусть и без возможности пользования гарнитурой?Клиент хочет обойтись мин средствами. Возможно кто сталкивался, или я где то недоглядел?
 Заголовок сообщения: Re: J320f определяет, что подключены наушники даже без разъема.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 16:32
Проблема с наушниками решена, причем простейшим образом. Убедившись, что все звонится куда надо , дабы не катать менять u4001 закинул в узв плату и разьем отдельно, скажем так на удачу. Все заработало, хз почему, нигде никаких следов не было. Разъем чистился и проверялся до этого.
Возвращаюсь к проблеме датчика приближения. По мануалу проверяем напряжение на с6029 и с4010, точнее на пятаках где они должны быть (сгнили), 2.85 как и положено. Далее меряю на с 6030 должно быть 3.3, а его нет. В мануале дальше замена U6006. Прикол в том, что в перечне компонентов этого элемента нет, хотя на схеме есть. Что это? Подскажите.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6 постоянно подключены наушники.
в форуме iPhone
unat
20 июн 2018, 14:29
unat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S530U (X530UF) Нет звука. " динамики не подключены ".
zebu
14
4369
09 июн 2020, 20:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куда подключены ноги ШИМа на RX470
sergun
12 окт 2021, 01:55
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 подключает джои только если они подключены проводом при включении
anton127
16 май 2023, 23:14
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM-j320f нужна схема, бордвью или расположение и номинал элемента
в форуме Samsung
Boglen
02 окт 2017, 17:36
dimsscorpions Перейти к последнему сообщению
