Текущее время: 21 ноя 2024, 18:36
 Заголовок сообщения: Samsung s5 g900h замерзает
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 00:31
немного постоит телефон и перестает включатся телефон нужно нагреть потом включается в чом может быть проблема ? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung s5 g900h замерзает
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 02:30
Может быть сам дисплей не зажигается после холода, а телефон продолжает работать (но без картинки)? Если да, то проблема в дисплейном модуле, а именно в шлейфе Амоледа. Здесь поможет только замена дисплея. Это типичная болячка на G900. Вся тема брака этой модели, на 4pda, исписана данными симптомами.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 02:35
Да ти прав не загорается екран, а телефон работает, ок а почему тогда он начинает нормально работать когда его нагреть?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 15:57
При разных температурах, металл может сужаться или расширяться. Видите логику? Тоже самое происходит при потере контакта в шлейфе.
В общем, эта тема на 4pda уже исписана вдоль и в поперёк. Нет смысла повторятся.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 16:33
Спасибо за помощь ТЕМУ ЗАКРИВАЮ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G900h двоится экран
в форуме Samsung
Bolt338
2117
25 мар 2019, 17:18
03091981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A200-10x (ISKAE LA-3661P REV:2.0) замерзает
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
04 апр 2017, 16:56
Kinetic_servis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CCTV IP Camera module Hi3518E 3516C 1080P 25FPS H.265 замерзает картинка на несколько секунд. Решено.
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Markteh
30 июл 2020, 12:51
Markteh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Niceeffete и гости: 4
