Текущее время: 22 ноя 2024, 04:39
 Заголовок сообщения: Galaxy s7 Edge G935F Востановить данные
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 18:25
Всем привет. Телефон попал бод машину и разбит дисплей, экран черный. При подключение компьютера издаются сигнал и всё. Если способ какой нибудь достать фотки не разбирая его?
 Заголовок сообщения: Re: Galaxy s7 Edge G935F Востановить данные
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 18:30
если не определяется компом, то не эксперементируй иначе все потеряешь, большая вероятность диформации платы и отрыва BGA пятаков
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 20:07
Только разбирать и отпаивать память и через программатор?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 23:40
Через програматор также не получиться - на даной флешке все даные зашифрованные
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 18:30
К сожалению, наверное никак не достать. Во первых, флешка там UFS, а во вторых, как уже написали выше, данные на ней зашифрованы.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 12:19
Новый дисплей подкидывали? Если подкидывали и все равно нет изо, смотреть эми фильтры на разъем дисплея. Если версия андроид от 7 и выше, флешку читать смысла нет, данные уже шифруются. При подключении к компьютеру как видится?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1989 (820-00850 ) Востановить данные - проблема Bridge OS
в форуме Apple
makar303
2052
26 мар 2021, 15:42
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-DS2V (rev. 2.0) как востановить MAC адрес
в форуме Gigabyte
paulleshchenko
5344
25 авг 2016, 09:07
cache-vl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g71318 (daor23mb6d1 rev d) Можно ли востановить такую мат плату
RoyPchel
2223
25 мар 2018, 20:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите востановить биос на F751MA
в форуме Asus
alex.dan
26 апр 2018, 14:51
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x553ma (Аsus intel) Помогите востановить биос
Fomkin
18
3283
06 мар 2019, 21:02
Fomkin Перейти к последнему сообщению
