Текущее время: 21 ноя 2024, 22:46
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 19:32
Lenovs
ничего там не урезано!прошивка под ваш телефон.сделайте вы Wipe через рекавери,наконец!сколько можно объяснять!все,ухожу из темы.достало.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 20:34
varhangelv
ожил телефон только кешь не помогло через recovory помогло после прошивке я зашел в recovore и сделал сброс смотрю ожил запустился и прошивка его родная я па памяти не пойму вот встроенно 16гб в характеристике не пишут об этом у меня ещё какая та память там ест 16гб но она не где не отображается говорю жи будто за шита она в систему видемо так и есть процессор у него мт6575 значит китайцы так поставили штамп мт6515 а так всроду не догодаешься ,раз теперь известен процессор может другую какую прошивку залит можно кастромную или оф как думаете на мт6575 или как думаете кроме этой прошивке не какая не подойдет ?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 20:43
Lenovs
не подойдет другая.не рискуйте больше.я вам сказал уже сто раз,что емкость памяти можно в прошивке указать,какую вздумается.а по факту ее не будет.я же писал в самом начале.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 20:46
а что жи там торчит тогда 16гб встроенной памяти не понятно просто тоесть только одна эта китайская будит стоят больше не чего туда не подойдет так я понял ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
а как жи я рут прова получу на этот апарат ведь в рекаворе тода кастромное не влит или можно толька какая версия рекловоре туда нужно ?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 21:19
Lenovs
вам надо было оживить аппарат,аппарат восстановлен. Рут права-это уже совсем другая история.Kingo root пробуйте.Больше ничем не смогу помочь с этим аппаратом.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 22:12
varhangelv
за помощь конечно спасибо ! а па памяти у меня получается 16гб встроееной памят и это не так жи ? кинг ру папробую но кастромное рекаворе какой поставить можно ? у меня flesh tu 5v не пошла ошибки были а flesh tu 3v прошил только в dovnowid а urgate downowid не пошло .
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 22:18
Закон Мэрфи гласит ; ЛУЧШЕЕ - ВРАГ ХОРОШЕГО, :a_g_a:
А если нельзя но очень хочется,тогда тебе сюда. Удачи. :ti_pa:
Портирование прошивок на MT65xx [Инструкция] - MediaTek - Прошивка и root
https://mdforum.ru/showthread.php?t=28302
http://v-androide.com/instruktsii/obslu ... hivku.html
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 23:39
zenturion628
сложно конечно ! а саму прошивку где брат от кого телефона мт6575 чтоб было и потом ее противировать это как я понял после протиривание прошивка смениться а памят астаниться тойже ?
---------- Добавлено спустя 27 минут 13 секунд: ----------
varhangelv
с памятью получается ерунда пишет что свободно 3гб поставил 4 приложение стало стало 1.8гб что получается 1гб весят приложение не поверю всроду я поставил всего 4 приложение захожу в приложение пишет всего 520мб доступно 250мб а то что в памяти написано полная чушь получается не знаю у меня был леново так если там было написана памяти на оы прошивке 1.8гб то так и было а тут не понятно полная чушь написана когда захожу в память видимо там всего 520мб всего а пишут 3гб я так думаю .
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 00:12
Поставь эту программку и она тебе все расскажет как цыганка Аза :co_ol:
Вложение:
Android System Info.rar
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 00:39
zenturion628
при прошивке токое окно вылазиет я всеровно прошиваю может она битая прошивка а эта что за прогромма посмотрю поставлю .
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 00:43
Правило прошивки через FT гласит; в пути к файлам прошивки не должно быть русских названий,а у тебя есть,судя из скриншота.
Вот он (FT) и сообщает об этом.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 01:42
zenturion628
ообщем снова кирпич залил не то по ошибке теперь он вовсе не включается идаже зарядку не видит при выключеном телефоне также сомп порт не потхватывает тоесть при подключение не видит нет не каких звуков теперь как оживить можно ? ищё до этого дравер сом порт через раз он подхватывал с драверами чтото я вроде поставил дравер универсальный он подхватывал что то через раз .
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 12:03
добрый день! что делать дравер не видит сомп тоже не накакие клавеши не аагирует не включаеться полный кирпич как оживить теперь прошил не той прошивкой он и дравер не видит теперь полный кирпич .
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 19:00
varhangelv
вот чем отличается эта прошивка ! она также весить 192мб я её вчера скачал решил папробовать залил через flesh tu и залил после этого телефон не стал на кнопки реагировать и индекатор зарядке не видит при прошивке дравера не видит сом порт https://dropmefiles.com/tHGbt можите проверить прошивку есть ли отличие а хотя она тоже идет на китайский телефон и на тот же процессор мт6575 но после прошивке он лег как можно ещё его поднят или же всё не как ?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 19:08
Lenovs
Я вас предупреждал,что зальете чужую прошивку,то получите кирпич.У вас запустился аппарат после моей прошивки.Для чего вам друга прошивка нужна была?Я вас предупреждал,что вы превратите аппарат в труп?предупреждал.А тем и отличается,что Preloader и ядра разные.нет,я проверить не смогу.так что ищите на телефоне Testpoint и,если повезет,то моей прошивкой снова воскресите аппарат.Не найдете Testpoint,то аппарат в мусорку.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 19:27
Вообще-то для начала надо проверить microUSB разъем на предмет обрыва от частых втыканий,
потом подключить на другом компе и на другой ОСи,
переустановить драйвера, предварительно удалив, установленные.
Не может от неправильной прошивки не определяться телефон.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 19:50
varhangelv
так ведь прошивка одинакова была написана что 190мб на процессоре мтк 6575 когда я ее распоковал одинаковы все файлы но почему то залилось и всё после этого он не включается больше кирпич об этом я не понял Testpoint а где ееё брат что это такое куда ее ставить на компьютер как её пользоваться ? это последния надежда папробовать тест поинт я посмотрел в интернете в принцепи не чего сложно ризистор надо вот не понятно а резистор на сколь ом можно поставить да и надо ли батарею подключать или может так заработает от платы но прошивал я с батарей .
---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ----------
zenturion628
я шил плоншет тоже дравера не быстро подхватывал usb раза 3 дергаешь потом подхватывает полоску красную и также телефон вчера я не сразу прошил с 5 раза он подхвотил дравер и появилась красная полоса у меня стоят дравет универсальный мтк я их удалил а каже я поставлю их ком порт не определяет может какие другие дравер папробовать почему подхватывает не сразу ? я шил с батарейкой а без батарейки он вовсе соп не видал вчера врятли там micro разьемом вчера ещё работал до заливки той прошивке .
Последний раз редактировалось Lenovs 04 ноя 2018, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 20:07
Lenovs
Попробуйте зарядить аккумулятор от лбп до 4 вольт и попробуйте снова подключить телефон к пк.Может,акб,вообще,разряжен в 0
---------- Добавлено спустя 23 минуты 17 секунд: ----------
zenturion628
Китайский может.сам так убил планшет N8000 подделка.прошил не тем и все,кирпидон.тестпоинт потом нашел и усе стало определяться.после прошивки ожил и стал определяться,как и раньше.меня просто ТС удивляет.как можно было завалить аппарат,после того,как воскресил...Ну вот не имется людям,не понимают,что с подделками шутки плохи.Надо Рут обязательно и еще всякую хрень.Ну вот,получай теперь надежный Орехокол или так...швырнуть в окно для понта теперь только.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 20:43
varhangelv
да батарея дохлая показывает мультиметор всего 3v ,нелзи ли от блока 5v ,подпаять +и - место акамулятора а шнуром прошит от компа тоесть места батарей использовать блок 5V зарядит я ее могу лягушкой но долго тольука завтра она будит заряжаться сутки потом можно попробовать .
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 20:58
Lenovs
Лучше лягушкой зарядите.Мой вам совет.Не заряжайте 5 вольтами напрямую от блока никогда.1-если блок слабый,он уйдет в перегруз.2.Если блок мощный,то можете еще и акб убить.Акб потребляет напрямую при полной разрядке от 2.5 и более ампер.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 22:46
varhangelv
лягушка зарядила уже 3.6v вообще при токой зарядке должен запустить я пробовал сейчас дохлый номер от батарей ,хорошо буду имет веду что блок 5в не жалательно подключать место акамулятора помойму тут только тест поможет а резистор сколь ом туда поставит не подскажите буду искать точки на плате это последния надежда оживит тестом .
---------- Добавлено спустя 13 минут 46 секунд: ----------
эти точки на плате где расположены могут быть ? с на ружи платы или придеться вскрывать мне нада искать пераки блестяшие так я понял или эти контакты по другому как то ещё выглядят круглишками .
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 23:28
Везде и за вездой :-)
Вот пример
Вложение:
Посмотри киношку:
#SP Flash Tool _ как прошить полукирпич на аварийном MTK USB Port" - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Zc7avpXHOM0
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 11:34
zenturion628
я через ризистор 100ом сделал минус взял от батарей я не знаю може т батарей не хватает толчка сейчас она разряжена 3v все точки истыкал на плате комп порт не видит а может под самой платой какие точки есть ? с наружи все точки тыкал контрольную точку не нашел ,может вы увидите на плате есть ли точка эта с этой стороны ? там по видео у него появляется мтк узби аварирный порт у меня жи во все не появляеться порт .
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 11:50
Lenovs
Зарядите акб до 4 вольт.Почему вы не слушаете,что говорю.Минимум должно 3.7 вольт быть.Иногда 3.8!Заряжайте до 4 вольт и пробуйте подключить к пк,как зарядите акб безо всяких резисторов.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 12:13
varhangelv
а если без резистора он не увидит пк ! если батарея будит заряжена полностью и он не увидит через капель сом порт тогда что пробовать искать эту точку с резистором ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 18:09
Увидит,если батарея будит заряжена полностью.
При разряженной батарее не сможешь прошить даже если и найдешь эти точки.
Батарею заряди от лабораторного блока питания,установив ограничение тока 1-1.5 Ампера не более.
Да не перепутай полярность.Если нет ЛБП тогда от "лягушки",но это будет долго.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 22:04
zenturion628
нету лаболоторника она будит лягушкой заряжаться до завтра ,да не в этом дело ! я прошивал когда на телефоне было 15% и он прошился а тут врятли в батарей дело хот она будит заряжена до 4в я пробовал другую батарею она заряжена на 3.8в а вот ище что батарея показывает 3.8в а когда припаяешь её показывает 3.3в не понятно 5в теряет почемуто .
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 12:25
всем привет! кароче всё кирпич мне не поднять ! на полностью акб зарядке 4.1в подключил батарею к телефону безполезно подключал и так и так не подхватывает дравер сом порт , к пк на убившем планшет сомп сразу подхватывает на этот нет я всё истыкал точке через резистор и пинцетом пробовал ставил ногу пенцета на землю и на точку и так каждую не подхватывает сомп не как , с micro порт мож проблеммы если было бы так то до этого он бы не видил зарядку и не шился хотя разьем разболтон я проверил 5 в приходит а как d сигнальные проверить контакты ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 14:07
Lenovs
Фото разъема на плате скиньте
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 14:24
varhangelv
вобщем нижний шлейф згорел который идет с платы на нижнию плату что то короткнула прям гарью пахнет но теперь точно не оживит 100% в утил хотя можно токой шлейф и заказать а смысол может там ещё что полетела . я когда начал шевелить нижнию плату у меня начали включатся нижние кнопки моргать и потом коротнуло а может это всё было со шлейфом дело хотя кто его знает .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 20LC1R телевизор при включение тёмный экран
Lenovs
05 июн 2022, 22:41
Lenovs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1932 (2019) (820-01521-A) Темный экран в Recovery, висит на яблоке
в форуме Apple
Данил3103
24 дек 2021, 06:39
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 204TS при включении темный экран
в форуме Samsung
barmalley
3330
15 июн 2015, 11:36
barmalley Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем экран
[ На страницу: 1, 2 ]
ruzalit
30
8161
15 окт 2018, 19:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung i9300 - не включается
в форуме Samsung
ByAlex
13 фев 2015, 16:37
ByAlex Перейти к последнему сообщению
