Текущее время: 11 июн 2024, 04:32
 Заголовок сообщения: sm-a520f A5 (2017) при разговоре не отключается сенсор (датчик исправен)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 11:45
Всем доброго дня! При разговоре, датчик срабатывает, экран гаснет, НО при этом тачскрин НЕ отключается, т.е. щекой нажимаются всякие менюшки и панель набора. Случилось это после замены дисплейного модуля. Первая мысль: брак экрана. Подкидывались всякие разные, ориг/неориг, результат такой же. Разъемы, шлейфа в порядке. Были мысли на программный сбой (может какое-то приложение блокирует отключение сенсора) прошили, все также. Подскажите, кто сталкивался с таким? в практике первый раз такой дефект!!! :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: sm-a520f A5 (2017) при разговоре не отключается сенсор (датчик исправен)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 20:13
Никогда не было никаких проблем с этой моделью. Любые дисплеи работают исправно. Как вариант может быть обрыв по линии reset тачскрина. Проверить по схеме эту линию. Если не ошибаюсь именно она и отвечает за отключение тача.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 12:31
Вот прям сейчас держу плату A520f в руках. А как поживает датчик приближения? Уплотнитель?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 02:12
Он же написал что датчик отрабатывает нормально (экран гаснет), а вот сенсор все равно работает
 Заголовок сообщения: Re: sm-a520f A5 (2017) при разговоре не отключается сенсор (датчик исправен)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 11:33
Клиент не захотел ждать, пришлось вернуть без ремонта... Для меня так и осталось загадкой, первый раз за всю практику такой дефект вылез. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lg P875 (LG Optimus F5) При разговоре меня плохо слышат собеседники.
в форуме LG
algeon
02 мар 2015, 19:53
algeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 4s Эхо при разговоре
в форуме iPhone
Kant
31 июл 2018, 23:40
Zombie_engineer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен).
в форуме Китайские телефоны
Xueshen
31 июл 2018, 18:16
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung a5 sm-a520f
в форуме Samsung
golinfer
02 окт 2017, 12:59
golinfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A520F системный разъем Type-C
в форуме Samsung
Владимир1802
24 окт 2018, 10:49
flown Перейти к последнему сообщению
