Текущее время: 21 ноя 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: Самсунг А 50 не выходит из спящего режима
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 21:34
Здравствуйте, подскажите что может быть. В спящем режиме ни на что не реагирует, перезагружаю, нормально запускается и всё работает до выхода в спящий режим. Внутри все чисто , ни каких визуальных проблем. Ещё заметил при запуске приложения с отпечатком пальца , начинает моргать как будто не хватает напряжения.
 Заголовок сообщения: Re: Самсунг А 50 не выходит из спящего режима
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 23:06
Сделай яркость минимальной. Если будет мерцание, дисплей под замену.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 15:59
Сам дисплей, аккумулятор и датчик холла. Нужно видео того как дисплей работает. И кое какие замеры
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 17:04
Попробуйте перепрошить сервисной прошивкой, была схожая ситуация, перепрошивка решила проблему
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 13:56
lcd под замену 80%
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 21:09
Датчик холла проверить не судьба? Были подобные
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 18:54
Датчик Холла 100 проц, находится на нижней плате, мкс как правило 4 ножки квадрат, попробуйте магнит поднести к нижней плате.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 12:54
здравствуйте, кто то разобрался с данной проблемой? как писали выше, поменял нижнюю плату на всякий случай шлейф АКБ, яркость добавлял на 100%. Дисплей и подсветка не мерацает, дисплей подкидывал, так же не выходит из спящего режима
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 07:19
Была подобная не исправность причина была в корози по кнопки включения, точно не помню где именно с другой стороны платы, откройте схему пробегитесь по выводам кнопки включения!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (HP) Не выходит из спящего режима
Blackevolution
15 июн 2015, 09:43
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsusX54c (k54c Rev 2.1) Не выходит из спящего режима
gevorg-x
18 дек 2015, 19:53
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer V173 (Работает, но не выходит из спящего режима)
в форуме Acer
Евгений Асер
22 фев 2016, 14:09
Vsadnik11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4525S (Wistron Patek Dis) не выходит со спящего режима
jeka456
29 июн 2016, 12:07
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP625 (Inventec Valima) Не выходит из спящего режима
Tocol
05 май 2016, 16:45
Tocol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
