Текущее время: 21 ноя 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: Samsung j330 после автомобильной зарядки
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 20:53
Поступил данный аппарат с диагнозом не заряжается после автомобильной зарядки. Само устройство работало, пока не села батарейка. Было уже пара таких, проблема решалась заменой U4005 (ET9530L). Так как у себя в городе не нашел на этот раз, заказал из Питера. Приехали микрухи, заменил - эффекта нет. Согласно мануалу (фото прилагаю) на конденсаторе C4098 должно быть 4.5V, но их не было. Заменил U4007(SM5504). Появилось напряжение 4.5V. Телефон начал реагировать на зарядку, появилось потребление 0.34А, но само устройство не заряжается. Во включенном виде вообще нет значка что зарядка подключена. Перекатал U4001(S2MPU06), не помогло. Такого нового контроллера нет в наличии пока. Судя по мануалу еще может быть причиной микруха U4000, а вот что это за микруха - не могу понять, странная маркировка на ней (фото тоже прилагаю). И не пойму, если она неисправна, вообще должно быть какое то потребление, или нет? Подскажите, что это за микруха, и есть ли смысл менять U4001?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung j330 после автомобильной зарядки
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 13:24
Вопрос решился? Есть вероятность не подходящих ревизий микросхем , а ещё бывает микрухи сами по себе не рабочие или брак.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 01:28
Владимир1802 писал(а):
U4001
Странно, после замены U4001 вопрос должен был решиться.
Я бы попробовал снять U4001 с донорской платы.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 18:52
Увы ,но прямая дорога к поиску донора ,бывало что 2 "Юшки" подряд новые ,оказались браком .:( В итоге донор с дохлой флешкой оказался дешевле чем затраты на "Юшки" . :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 15:04
Всем привет. Такой же аппарат диагноз не включается не заряжается. Следов воды нет.
По мануалу:
https://cloud.mail.ru/public/ESSD%2FqB9grzapz
На конденсаторе С4036 нет питания, как и всех других тоже ничего нет.
Поменял контроллер питания U4001 картина не изменилась.
Батарея 3,7 вольт не включается.
При подключении ЗУ на конденсаторе С4098 есть 5 вольт. А дальше никуда. Реакции ноль. Ни на зарядку ни на включение.
Также померял терморезисторы в норме. Куда копать не подскажите?
Скорость не важна, если ты не туда едешь....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 13:55
Звони кондёры цепей vdd_buck1 vdd_core_cp vldo3 1,2v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp ENVY 15-j001er (Inventec 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Потух после подключения к автомобильной зарядке
zelek26
4998
13 дек 2014, 11:15
zelek26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (LA-5991p rev:1.0) Нет зарядки мигает индикатор зарядки
Mr.As
09 апр 2015, 00:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung I9192 не включается и нет зарядки
в форуме Samsung
IG67
13 дек 2014, 06:22
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R60S plus (Praha_SRE_R rev:1.0) Нет зарядки батареи
в форуме Samsung
Дуся1
05 май 2015, 17:12
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
