Текущее время: 18 июн 2024, 23:08
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-I9500_Не ловит сеть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2019, 00:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50428_1496957224.jpg) |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 23:11 Наличности на руках: 160.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 126 Откуда: Харьков
fevgin писал(а): Не-а, компаунд прозрачный. Но всё равно доставил хлопоты при снятии чипа. Хотя я нижним подогревом в этот момент не пользовался. Назад чип посадили?imei появились?
![](images/spacer.gif) |
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-I9500_Не ловит сеть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2019, 00:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=38777_1554498712.jpg) |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 16:20 Наличности на руках: 30.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Зря я первый раз, не имея опыта, связался с bga со столь маленьким шагом. Пока не получилось накатать на него шары. Если честно, то даже приложить трафарет так, чтобы отверстия попали бы на pad-ы сложнова-то (ничего сквозь столь маленькие отверстия не видно). Для перекатки использовал паяльную пасту YaXun YX-308. Уж не знаю насколько правильно использовать её в этом случае. Даже пробовал накатывать шары, используя нерабочий тачскрин (прикладывал поверх и грел феном). Ничерта ничего не получается. ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) Хочу купит шарики и попробовать с ними.
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-I9500_Не ловит сеть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2019, 02:32 |
fevgin писал(а): Не-а, компаунд прозрачный. Но всё равно доставил хлопоты при снятии чипа. Хотя я нижним подогревом в этот момент не пользовался. Уже интересен результат. Микруху назад поставили?или трафарет ждете?
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-I9500_Не ловит сеть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2019, 13:25 |
fevgin писал(а): Я же написал выше, что трафарет у меня уже есть. Не могу никак накать шарики. Уж больно маленькие. А опыта по перекатке BGA у меня ещё меньше, чем эти шарики, вернее его вообще нет. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) С паяльной пастой что-то у меня не получается. Хочу купить шарики и попробовать с ними. Если не совмещаются отверстия и пятаки на трафарете, попробуйте залудить микросхему без оплетки. будет маленький бугорок, будет цепляться в отверстиях трафарета, крепим термоскочем, проверяем центровку под микроскопом. мажем пасту и греем. можно через стекло тача, но лучше предварительно отклеить пластиковый тач и оставить только стекло. после снятия трафарета опять греем чтоб шары стали на место, и можно шарами почухать об гладкую поверхность типа торец трафарета, чтоб снялась фаска шаров, бывает первые разы пасты добавляют не равномерно.
