Текущее время: 29 ноя 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: G925F - Низкое сопротивление в цепи VBAT
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 00:12
Всем привет! Может у кого имеется под рукой рабочая материнка G925F от Samsung Galaxy S6 Edge. Подскажите какое должно быть сопротивление в цепи VBAT (контакт PWR_2) на землю (голая мать без камер и прочая)? У меня подозрительно низкое - 82 ом, но замыкания нет, а напряжение 4В (норма).
 Заголовок сообщения: Re: G925F - Низкое сопротивление в цепи VBAT
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 20:26
82 Ома по вбат явно не должно быть (если минус мульта на земле). Кстати а с обратной полярностью сколько? Что-нибудь греется?
Попробуй кинуть туда с лбп 4в и глянь ток
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 10:48
После снятия экранов и поиска КЗ с фризером, сопротивление упало до 66 ом (минус прибора на земле). С обратной полярностью - 68 ом. При этом исчезло напряжение VBAT (0.03V). Подкинул на VBAT лбп (4 В, 1 А) - потребление 130 мА, при этом ничего не греется. Фризер сам по себе начинает таять, практически одновременно во всех местах. Надо искать куда девался VBAT.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 20:24
U7026 (max77843) является источником напряжения vbat, неплохо было ещё pdf на неё глянуть, но нету нигде.
Попробуй снять её, Глянь сопротивление без неё, накатай новую
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 21 секунду: ----------
От vbat запитанно :
- контроллер отг у8007
- аудио усилитель у8000
- шим контроллер у9013
- микросхемы радио-модуля через дросели l1040 и l1045
- контроллер питания у3000
- шим контроллер у4009
- узлы vbat_led через дросель L4033
- wifi u4000
- nfc контроллер у4012
- контроллер состояния акб у7027
- контроллер питания у7008
- контроллер питания у7002
- шим контроллер у7003
- разные кондеры и подтяжки
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 10:45
Алекс, спасибо за развернутый ответ!
Я тоже не нашел. Самое близкое - это MAX77829.pdf, из которого я понял откуда берется VBAT.
Да, я тоже думал поменять на новую, но... Обнаружил на ноге A4 (_EN) м/с U7012 напряжение 4 В, которое вероятно отключает VOUT_CHG питающее U7026. Отсюда и отсутствие VBAT. Надо понять откуда появилась эта напруга.
У меня сгорела PAM1003 и откололась часть верхнего слоя корпуса U1003. Снял обе м/с, но думаю к напруге они не имеют отношения.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 21:44
Напряжение на А4 должно приходить от транзистора u9014. Посмотри сколько там на выводах резюков r7018 и r7065
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 40 секунд: ----------
Я бы всеравно дросели эти пока бы снял, мало ли там ещё что-нибудь подсаживает, кондеры может. И дросель L4033 тоже
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 04:20
На обоих резисторох по нулям. Я было подумал, что 3.9 В от _EN приходит от U7027 при условии что VCC пробит на IN, но это не подтвердилось. Что если я подкину лбп на VOUT_CHG, может чаджер заведется?
В выходные сниму дросели, может что и измениться.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 06:22
Да, я думаю стоит попробовать, попробуй закоротить выводы pwr_b и pwr_a мс U7012
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 59 секунд: ----------
А сколько на выводах этих резюков относительно земли (общего провода)?
И на r7018 сколько относительно земли?
Если на самих резюках по нулям, видимо либо питания нет (if_vout_chg), либо каскад неисправно работает
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 11:57
Относительно земли - R7018=0.01V (на обоих концах), R7065=0V - те практически по нулям. На линии IF_VOUT_CHG=0.01V (резистор R7017) - те питания нет.
Только хотел подкинуть лбп на VOUT_CHG, как вдруг появилось напряжение на VBAT - 3.9V. И тут же на _EN напряжение 0.1V и на IF_VOUT_CHG=3.9V. Прям чудеса, ведь я кроме замеров напряжений ничего не делал. Может контакт где-то, а может U7012 так своеобразно подыхает?
Ладно, попробую как и планировал, снять дросселя L1040, L1045 и L4033, и подкинуть 4V на VOUT_CHG.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G925F - Просажено напряжение VBAT
в форуме Samsung
subord
4486
01 мар 2020, 10:57
subord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G925F - Не прозванивается участок цепи.
в форуме Samsung
subord
3041
04 май 2020, 03:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 01:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor 7C Pro LND-L29 короткое по Vbat
в форуме Huawei
varhangelv
30 окт 2019, 17:46
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chuwi Hi10 CW1515 кз по Vbat
Shved-el
22 сен 2020, 21:55
Shved-el Перейти к последнему сообщению
