SM-A600F и удаленное видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=105169 |
Lion18id [ 23 июл 2020, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | SM-A600F и удаленное видео |
Привет. принесли аппарат. нечайно снесли папку 12г весом из внутреней памяти. там видео. пробовал разные софтины с маркета. херня. без рута так понимаю поднять инфу никак. ANDROID 10 Чтоб получить root нужен TWRP но при установке требуется Format Data. все, алес? или есть еще варианты? |
Евгений18 [ 23 июл 2020, 22:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SM-A600F и удаленное видео |
Начиная с 7 андроида, данные в смартах шифруются. На версиях ниже 7, можно было выпаять флеш, поставить на программатор и получить полный доступ к фото и видео. Сейчас эта задача намного сложнее. Так как в работе смартфона этот процесс незаметен по времени (т.е. смарт почти не тормозит при просмотре фото), можно сделать вывод - что алгоритм несложен. Но, сама длина "шифра" может быть в несколько байт или несколько десятков байт. И подобрать такой код перебором очень долго. |
