Samsung G400 не включаеться https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=1066 |
DAG_05 [ 13 ноя 2010, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung G400 не включаеться |
по словам клиента уранили с не высокого растояния,все запчасти на месте но не включаеться,на блок питание показывает 0,01а.... |
Kosior [ 13 ноя 2010, 15:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: самсунг G 400 |
Внимательно осмотреть плату возле процессора, флешки на предмет трещин на компаунде, если есть то 100% только перекатывать |
DAG_05 [ 13 ноя 2010, 16:10 ] | |
ни где нету трешин,прцессор прижимаю на блок 0,002 выходит |
DAG_05 [ 13 ноя 2010, 16:16 ] | |
ребята что делать,посоветуйте... |
kaliyan [ 19 ноя 2010, 19:48 ] | |
Вы себе противоречите, если нет трещин, то при прижатии поца не дожено изменяться потребление. осмотрите телефон внимательно, лучше под микоскопом. |
Stas_B [ 31 янв 2011, 08:56 ] | |
не теряйте время. быстрей перекатать |
sc-flasher [ 31 янв 2011, 14:00 ] | |
DAG_05 писал(а): ни где нету трешин,прцессор прижимаю на блок 0,002 выходит А вот это, могут быть и рваные пятаки. Снимать в таком случае аккуратно нужно, а можно сначало в дихлоротэне замочить, компаунд станет более хрупким. |
DAG_05 [ 04 фев 2011, 14:48 ] | |
там проц клеенный |
Honesty [ 08 фев 2011, 14:16 ] | |
DAG_05 писал(а): там проц клеенный Это не клей а прозрачная смола, то есть компаунд, легко можно удалить в доступных местах феном при не большой температуре, а далее, разогреваете микруху до нужной температуре, то есть температура плавления припоя, через некоторое время осторожна просовываете под микруху острый, тонкий, кривой, пинцет, далее приподнимаете микруху, не забываем лить флюс! Удачи в начинаниях! |
