T585 нет изображения после блокировки https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=122507 |
saiken2006 [ 18 янв 2022, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | T585 нет изображения после блокировки |
Здравствуйте! Уже раз пятый меняю сенсор на данном планшете и вот принесли в который раз уже с разбитым дисплеем. Заказал новый дисплей вместе с тачскрином, подкинул все работает, но после нажатия на кнопку вкл. планшет перестает выдавать изображение! Звуки есть, реакция на тачскрин тоже есть, а изо нету! Грешил на прошивку, не помогло! Заказал новый дисплей с Алика и тоже самое! Что может быть? |
Victorious31 [ 19 янв 2022, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: T585 нет изображения после блокировки |
Сбрось до заводских возможно поможет или поискать короткое, прошивку заводскую накатить. |
SmartMans123 [ 27 май 2022, 15:07 ] | |
В оригинале задний железный экран подсветки не проводит магнитное поле, на дисплее копии проводит.Нужно ее заменить от оригинального, либо убрать самый верхний правый магнит. Либо выключить датчик хола на плате |
