Текущее время: 28 мар 2024, 13:36
Селиван
Заголовок сообщения: Samsung S6 (G920F) напряжение окончания зарядки. Добавлено: 21 фев 2022, 16:13 |
Сообщения: 26 Откуда: Донецк, Украина
Samsung S6 (G920F), телефон приносили на замену USB разъема, заодно решили заменить аккум. Все поставил, отдал, примерно через месяц сообщили, что на 40-50% вырубается телефон. Забрал обратно и увидел, что новый аккум успел вздуться (надо признать, что купленный аккумулятор изначально не вызывал доверия, половина надписей осыпалась почти сразу). Купил еще один аккум "MoXom", поставил, зарядил, померял напряжение - 4,35V. На старом аккумуляторе написано "Charge Voltage - 4,4V", на новом ничего не указано. Еще заметил, что при 100% зарядке горит зеленый светодиод, но чарджер доктор показывает потребление 220mA, т.е. заряд не отрубается. Возникло несколько вопросов - какое напряжение окончания заряда и как контроллер отслеживает это напряжение, по падению на шунте?
