Samsung S6 (G920F) напряжение окончания зарядки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=123636 |
Селиван [ 21 фев 2022, 16:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung S6 (G920F) напряжение окончания зарядки. |
Samsung S6 (G920F), телефон приносили на замену USB разъема, заодно решили заменить аккум. Все поставил, отдал, примерно через месяц сообщили, что на 40-50% вырубается телефон. Забрал обратно и увидел, что новый аккум успел вздуться (надо признать, что купленный аккумулятор изначально не вызывал доверия, половина надписей осыпалась почти сразу). Купил еще один аккум "MoXom", поставил, зарядил, померял напряжение - 4,35V. На старом аккумуляторе написано "Charge Voltage - 4,4V", на новом ничего не указано. Еще заметил, что при 100% зарядке горит зеленый светодиод, но чарджер доктор показывает потребление 220mA, т.е. заряд не отрубается. Возникло несколько вопросов - какое напряжение окончания заряда и как контроллер отслеживает это напряжение, по падению на шунте? |
Serpuhov [ 10 апр 2022, 09:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung S6 (G920F) напряжение окончания зарядки. |
Зарядное оригинальное? Быстрая зарядка работает? Сколько вольт на с8070 ? А на с8051? Ровно 5 вольт? Может подкорачивает что нибудь в цепи. Микросхема заряда это max77843 (U7015) Микросхема быстрого заряда это fpf2488 (U8010) А есть ещё "переключатель" с зарядки на потребителя для батареи это max14634, позвоните на него когда он заряжен и посмотрите потребление, может он не с батареи возьмёт ток а от СЗУ ? |
Селиван [ 10 апр 2022, 09:49 ] | |
К сожалению телефон отдан владельцу больше месяца назад и замеры сделать проблематично. Насколько я понял, тело попало к хозяину от родственника и скорее всего без зарядки, пользуется одним ЗУ для всех гаджетов. В любом случае благодарю за советы! |
