Текущее время: 21 ноя 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: Samsung S20 g780f подключено, не заряжается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 15:27
Добрый день. Подскажите куда копать. проблема вот какая. по телефону проехала машина, дисплей поменяли включается все норм, при подключения зарядки пишет Подключено, не заряжается, к компьютеру подключается без проблем по этому кабелю, если подключить зарядку к выключенному телефону то вылазит значок градусника и всё на этом, при всем при этом беспроводная зарядка заряжает без проблем.
Заранее Спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung S20 g780f подключено, не заряжается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 18:34
добрый вечер!
Коннектор на основной плате под межплатный шлейф проверьте да и конечно же сам шлейф приходит питание или нет
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
Ещё возможно терморезисторы у вас вышли из строя
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 19:10
а то, что при подключении кабеля в разделе состояние батареи меняется на подключено это не показатель того что питание есть? т.е. я к тому что может быть подключено, но самого питания не быть?
а не подскажите где они находятся? не разу не сталкивался с этим =( на данную модель схему толком не найти, или ищу так=((
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 11:12
ТА не топляк? подкинте нижнюю плату я думаю вопрос сразу решится.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 15:57
Да это я сделал в первую очередь, ситуация такая же, только ещё появился внизу значок подключенного кабеля, перечёркнутый. и соответственно не заряжается.По схеме терморезисторы стоят на главной плате... но к сожалению заказчик отказался от ремонта и забрал телефон, так что уже не проверить... Спасибо за попытку помочь
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 18:33
Тему тогда закройте
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 19:23
Тему Закрыл, всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo w530 (LKN-4 WS MB 48.4QE12.03111220-3) АКБ подключено, заряжается. Но не заряжается.
molle
19 янв 2018, 21:52
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300e7a ( scala3-17) подключено-не заряжается
в форуме Samsung
r51531
2251
23 сен 2017, 17:21
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 13-L321X (DA0D13MBCD1 REV.D1) зарядное устройство подключено не заряжается
в форуме Dell
rimtm
15 июн 2017, 17:36
rimtm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. yoga 2-13 (ziivyo la-a921) в ос пишет подключено но не заряжается в выключеном потребление с разряженой акб 0,
Volfla
2740
21 май 2018, 00:22
Volfla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Подключено, не заряжается, после "левого" БП
в форуме Dell
GSMGod
19 дек 2018, 09:51
Lendrover Перейти к последнему сообщению
