Текущее время: 03 ноя 2026, 04:09
| Автор |
aux30
Заголовок сообщения: Samsung M32 (SM-M325FV). Не включается и не заряжается просле пропайки феном MAIN коннектора [РЕШЕНО]  Добавлено: 18 янв 2023, 09:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 авг 2020, 14:37 Наличности на руках: 30.14
Сообщения: 151 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте. Телефон попался на ремонт. Изначально работал, но были проблемы, а именно слегка нажимаешь на крышку сзади в районе коннектора MAIN моргало изображение на дисплее и бывало что писал при нажатии на это место"перегрев устройства". Так же при нажатии менялась цветопередача. Я решил под микроскопом с флюсом пропаять феном этот коннектор. Температура 350 и поток ниже среднего. После этих манипуляций телефон включился появилась заставка самунг и потух и больше не включается. Ставил на зарядку и один раз молния появилась и пропала,тоже не появляется. Может ли телефон не включаться из-за убитого коннектора? У них типовая проблема с этими коннекторами как у А12 и т.д. К чему вопрос, это к тому что при включении срабатывало вибро до всех этих манипуляций и сработало тоже до пропайки. Сейчас как мертвый, нет вибро, зарядки. Плата не может включиться без дисплея и нижней платки зарядки?
_________________ Использую программаторы T48, CH347, EZP2010, Vertyanov JIG pcb v3.2
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung M32 (SM-M325FV). Не включается и не заряжается просле пропайки феном MAIN коннектора [РЕШЕНО] |
MoneyBot
