https://vlab.su/
Samsung A105F не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=134074
Страница 1 из 1
dominion [ 11 апр 2023, 19:32 ]
Заголовок сообщения:  Samsung A105F не включается
Знакомый принес телефон с его слов игрался ребенок. После него телефон мертвый.
Внутри следов влаги нет. Был порван межплатный шлейф. Шлейф поменял. На данный момент потребление без акб прыгает с 0 до 0,09. Тел заряжается от зарядки хотя никаких признаков не подает. При подключении к ПК появляется в устройствах exynos 7885 и тут же отключается и так по кругу. КЗ на плате нигде не нашел. При нажатии кнопки вкл. срабатывает вибро и дальше тишина. Самое что смутило в сервис мануале по траблшуту если срабатывает вибро но тел не включается, они пишут заменить дисплей. Вот у меня вопрос это они так прикалываются, или данный тел действительно с дохлым диспом себя так будет вести?
kolia1984 [ 11 апр 2023, 23:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung A105F не включается
Вставьте симку без пинкода, включите, подождите примерно 2 мин до полной загрузки и пробуйте звонить на него. Это если нет желания подкидывать дисплей.
dominion [ 12 апр 2023, 19:09 ]
При детальном осмотре обнаружил скол на углу процессора. Думаю тут все ясно
http://www.phpbb.com/
