Текущее время: 27 апр 2024, 22:49
ServiceCapsLock29
Заголовок сообщения: Re: Samsung m32 отвал сенсора переодически Добавлено: 27 апр 2023, 14:08 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 21:00 Наличности на руках: 47.01
Сообщения: 30 Откуда: Архангельск
Если вы точно уверены, что дисплей точно оригинальный и рабочий, то первое, что нужно - это проверить состояние разъёмов (у А/М серий они совсем слабые). После этого проверьте, что там с напряжениями VDD_TSP_3P0 (C5004) = 3.0V и VDD_TSP_1P8 (C6032) = 1.8V, за них отвечают микросхемы U5002 и U6000 соответственно (может быть отвал и при работе нагрев и потеря контакта, как вариант). Если всё в норме с соединениями, нет механики или залития, если вы уже прошили смартфон, все напряжения в норме, то это наверняка проблема с дисплейным модулем.
