Заголовок сообщения: samsung a8 (a530f) быстро разряжается.
Добавлено: 06 сен 2023, 13:31
Зарегистрирован: 01 апр 2017, 01:10 Наличности на руках: 67.11 Сообщения: 91 Откуда: Москва
такая проблема...телефон самсунг а8 после хард резета, (дальше не делал, ибо на гугл аккаунте). Разряжается в ноль в течении суток в выключенном состоянии. Аккум новый и нормальный,проверял и на таком же телефоне прекрасно работает. Дело в плате, чего либо греючегося не обнаружил,смотрел тепловизором. Может ли это быть из за того что полностью не запущена система?
svr
Заголовок сообщения: Re: samsung a8 (a530f) быстро разряжается.
Добавлено: 08 сен 2023, 14:42
гугл победил,телефон запустился,но ситуация не изменилась. Довольно быстрый разряд и во включенном и в выключенном состоянии. В выключенном состоянии после заряда до 100% ток по usb тестеру 160ма. При зарядке с 0 1.34а.
svr
Добавлено: 09 сен 2023, 17:27
нашел что греется... контроллер заряда s2mu004x-c. На плате подключенной по usb без аккума тепловизор показыаает 42гр. Но на плате снятой с корпуса ток снизился вдвое до 80ма. Еще вот непонятно...на микрухе этой термопрокладка как жидкостью какой то покрыто...это норма или нет?
kolia1984
