Текущее время: 21 ноя 2024, 19:51
 Заголовок сообщения: samsung a8 (a530f) быстро разряжается.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 13:31
такая проблема...телефон самсунг а8 после хард резета, (дальше не делал, ибо на гугл аккаунте). Разряжается в ноль в течении суток в выключенном состоянии. Аккум новый и нормальный,проверял и на таком же телефоне прекрасно работает. Дело в плате, чего либо греючегося не обнаружил,смотрел тепловизором. Может ли это быть из за того что полностью не запущена система?
 Заголовок сообщения: Re: samsung a8 (a530f) быстро разряжается.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 14:42
гугл победил,телефон запустился,но ситуация не изменилась. Довольно быстрый разряд и во включенном и в выключенном состоянии. В выключенном состоянии после заряда до 100% ток по usb тестеру 160ма. При зарядке с 0 1.34а.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 17:27
нашел что греется... контроллер заряда s2mu004x-c. На плате подключенной по usb без аккума тепловизор показыаает 42гр.
Но на плате снятой с корпуса ток снизился вдвое до 80ма. Еще вот непонятно...на микрухе этой термопрокладка как жидкостью какой то покрыто...это норма или нет?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 15:15
Лишний сыликон выделился, ничего страшного.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung gt i9500 греется быстро разряжается
в форуме Samsung
erch_45
05 май 2015, 13:58
erch_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZE520KL после замены модуля дисплея очень быстро разряжается
vfiuchcikicshuusrch
18
19820
28 ноя 2019, 13:05
ruolza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Qyster t74mri 3g быстро разряжается батарея
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Lenovs
12
5637
19 окт 2018, 22:37
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A2010 скачат проценты АКБ и быстро разряжается
в форуме Lenovo
12sasha
9939
11 окт 2018, 15:10
12sasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 15-K серии (DAY31AMB6C0 Rev. C) Быстро разряжается батарейка CMOS
gregar
12 сен 2020, 15:08
gregar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
