Зарегистрирован: 15 мар 2020, 12:26 Наличности на руках: 44.02 Сообщения: 205 Откуда: пгт
здравствуйте, принесли данный аппарат на замену разъема зарядки. После замены пропала сеть, имеи на месте. В 112 не звонит, наполовину горит значок режима полета. По коду *#0011# выдает not cmph rf init ready. Нижнюю плату подкидывали новую
Подкинуть рабочий коаксиальный кабель, проверить его разьем на материнке. Проверяете, надеюсь, с задней крышкой?
san2505
Заголовок сообщения: Re: samsung a23 нет сети
Добавлено: 08 ноя 2023, 20:23
разъем коаксиального кабеля - на нижней плате оба центральных пина этих разъемов звонятся 8 ом относительно земли. На верхней плате нет заниженного в этих местах. Проверяю без крышки, ведь должен же и так немного схватывать? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Также заметил отсутствие питаний vreg_l1a_1p2, vreg_l13a_1p8. Относятся к сети. Формируются видимо контроллером питания ---------- Добавлено спустя 19 минут 6 секунд: ---------- vreg l13а 1p8 появляется на доли секунды при включении, vreg l1a 1p2 тоже появляется вначале, но держится дольше первого. и видимо что-то с верхним разъемом шлейфа дисплея. Либо еще какая-то причина невключения. Секунду экран загорается и как только кнопку бросаю- гаснет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
