Текущее время: 21 ноя 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: Поломал разъём фронтовой камеры samgung a8
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 19:07
Доброго времени суток, пару недель тому назад решал на форуме вопрос по замене слухового динамика на samgung a8. Тогда проблему решил, но при манипуляциях что бы поменял динамик отломал пару ножек у разьема на плате для фронтовой камеры, в итоге не работает. Не думаю что смог бы починить ножку. Может кто подскажет модель что б искать где купить и как можно поменять?
 Заголовок сообщения: Re: Поломал разъём фронтовой камеры samgung a8
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 09:28
В продаже таких коннекторов, не найдете. Ищите донора, необязательного такой модели смартфона, но что бы там был такой коннектор.
По вопросу как запять, это вам на ютуб. Введите: "Samsung коннектор замена" и ничего сложного.
PS А может проще в сервис? мало ли при замене этого, сломаете другой :a_g_a:
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi mi5 разъём задней (основной) камеры.
в форуме Xiaomi
vitok70
10 июн 2021, 22:18
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. САТА разъём+разъём питания на плату
в форуме Беседка
den2
18
3681
17 ноя 2020, 20:11
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дамп ip камеры ip-camera-id002a
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
lego_65
15 янв 2015, 17:49
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UL30A (E89382 HannStar J MV-494V-0) перевернуто изображение с камеры
max76
26 июл 2015, 15:07
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1053ER (Quanta R-12) нет звука и камеры физически
vovannn
14 сен 2015, 16:49
vovannn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: virussam и гости: 12
