Поломал разъём фронтовой камеры samgung a8 https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=142322 |
ItsLars [ 22 май 2024, 19:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Поломал разъём фронтовой камеры samgung a8 |
Доброго времени суток, пару недель тому назад решал на форуме вопрос по замене слухового динамика на samgung a8. Тогда проблему решил, но при манипуляциях что бы поменял динамик отломал пару ножек у разьема на плате для фронтовой камеры, в итоге не работает. Не думаю что смог бы починить ножку. Может кто подскажет модель что б искать где купить и как можно поменять? ![]() |
Alyes [ 27 май 2024, 09:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Поломал разъём фронтовой камеры samgung a8 |
В продаже таких коннекторов, не найдете. Ищите донора, необязательного такой модели смартфона, но что бы там был такой коннектор. По вопросу как запять, это вам на ютуб. Введите: "Samsung коннектор замена" и ничего сложного. PS А может проще в сервис? мало ли при замене этого, сломаете другой ![]() |
