По замерам нет напряжения на кнопке. Вокруг кнопки следы коррозии, маска облезла, но детали нормальные. КЗ нет. Я по телефонам не очень разбираюсь, взял потренироваться. Я так понял там через резисторный делитель идёт, до него тоже нет напряжения. От куда там вообще напряжение приходит ? Схема есть на аппарат ?
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG A920F Не включается
Добавлено: 05 июл 2024, 13:41
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 60.18 Сообщения: 815 Откуда: г. Москва
Напряжение на кнопку приходит через резистор от питания 3V или 1V8. А поступает в один из КП (контроллер питания).
По аналогии кнопка в ПК - работает с мультиконтроллером.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Dymok_18
Это я писал, что через резисторной делитель. Вроде как нашёл какой то мануал PM660, что это ?
