Текущее время: 21 сен 2024, 07:17
lostegor
Заголовок сообщения: Samsung SM-A325F не видит сенсор после прошивки Добавлено: 04 авг 2024, 22:19 |
Зарегистрирован: 13 мар 2016, 02:39 Наличности на руках: 26.45
Сообщения: 56 Откуда: Кубань
Добрый день. столкнулся с проблемой. Изначально аппарат был на U2 загрузчике, был заменен дисплей (естественно на дешевую (относительно) oled копию). Все прекрасно работало, пока телефон по воздуху не обновился до U3. И все, сенсор отказал, сбросы и прошивку руками (видимо кривыми) не помогли и телефон ушел на полку. Через пол года про него вспомнили, зашили сток 7 загрузчика (в надежде на обнову и исправление ошибок), я решил залить кастом, залил TWRP, скачал кастомный образ, и чудо, аппарат зашел в тврп и там сенсор нормально работает, но при этом сам тврп ничего не делает, при любых операциях он ругается что у него нет доступа (ведь сейчас там 13 андроид, на 7 загрузчике). И телефон не загружается. (Перезагружается в ТВРП). Если прошить стоком нормально грузится, но не реагирует на сенсор. Кнокс уже щелкнул, так же разблокирован загрузчик (при помощи мыши и отг переходника). Помогите, есть ли решение данной проблемы с сенсором?
lostegor
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-A325F не видит сенсор после прошивки Добавлено: 04 авг 2024, 22:45 |
guar33 писал(а): ставишь оригинал все работает Для нашего села оригинал немного дороговат... Да и качество олед вполне годное, было до прошивки. Смущает что в тврп сенсор работает. Тем более где то видел, что на А50 эту болячку как то решают.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-A325F не видит сенсор после прошивки Добавлено: 04 авг 2024, 23:16 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 475.07
Сообщения: 338 Откуда: Ивано-Франковск
lostegor писал(а): оригинал немного дороговат Если посчитать убитое на прошивки время и добавить шанс положить плату, то оригинал не такой уже и дорогой. lostegor писал(а): есть ли решение данной проблемы с сенсором? Собственно, это не проблема, а так и задумано производителем, который зарабатывает на продаже оригинальных модулей.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-A325F не видит сенсор после прошивки Добавлено: 14 авг 2024, 01:28 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,419.41
Сообщения: 2612 Откуда: Одесса
nimnulx писал(а): всегда откат решает Не вседа, ибо зона безопасности не откатывается, а вней скорей и заложен код... Думаб дальше понятно
