Samsung a525 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=144428 |
seligkeit [ 19 сен 2024, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung a525 не включается |
Прошу помощи. Принесли телефон, с дефектом, что не включается. Он прикидывается полным кирпичом. По мануалу от самсунга дошел до контроллера питания PM6250 (U6002). На L6001-6004 нет напряжения, на L6005 при зарядке напряжение 2,5В. Поменял этот контроллер на новый, в итоге напряжения не поменялись. Возможно, что микросхема не стартует, и тут не понимаю каким образом и в какой момент она должна запускаться. В самой схемотехнике не очень силен, BV к сожалению не нашел, возможно плохо поиском пользовался. |
Artmax [ 19 сен 2024, 15:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung a525 не включается |
у данных аппаратов очень частая проблема отвал проца, я бы на вашем месте перекатал проц и память, думаю что все этим ограничилось бы! а вообще нужно приобрести программу borneo что бы проверять сигналы и сопротивления в линиях, стоит программа не дорога! |
seligkeit [ 20 сен 2024, 11:50 ] | |
Спасибо за подсказку, попробую проц перекатать. По результату отпишусь. |
