Самсунг s5620 https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=14547 |
Кама123 [ 20 июл 2013, 12:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Самсунг s5620 |
ребята помогите заменит цифровой микрафон на аналог ,так как не откуда взять цифравой |
rv9yw [ 20 июл 2013, 15:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Самсунг s5620 |
Ну, начнем с того, что в Samsung-ах еще не раз не встречал цифровых Пользуйся. Картинка не моя. Нашел для ленивых |
Кама123 [ 20 июл 2013, 15:31 ] | |
если не цифровой какой тогда там стоит,в картинке практически ни че не видно и не понятно ---------- Добавлено спустя 14 минут 4 секунды: ---------- даже если не цифровой нету родного микрофона,чем и как заменить |
rv9yw [ 20 июл 2013, 20:24 ] | |
Что, прям вообще ничего не понятно? Тогда отдай тому кто понимает. На картинке резюк на 1.8 кОм и электретный микрофон. |
henri2002 [ 20 июл 2013, 22:25 ] | |
что-то не верится, что в крае нельзя купить такой микрофон. под рукой такой модели сейчас нет, если память не изменяет в этой модели стоит два микрофона, снимите который для диктофона. |
rv9yw [ 21 июл 2013, 05:26 ] | |
henri2002 писал(а): что-то не верится, что в крае нельзя купить такой микрофон. под рукой такой модели сейчас нет, если память не изменяет в этой модели стоит два микрофона, снимите который для диктофона. Друг, не критики ради, а ради набирания постов.... Второй микрофон не только для диктофона, но и для подавления акустических шумов при разговоре. Не стоит так делать. Ну или как самый самый крайний случай. 73! |
Кама123 [ 23 июл 2013, 22:06 ] | |
стоит только один микрофон,как на рисунке показано все сделал не заработал,согинаеться место с микрафоном обрыв нашел после заработал как показанно на рисунке ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- rv9yw благодарю .... |
