Текущее время: 28 апр 2024, 05:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Самсунг 5230 работает тач на половину Добавлено: 21 май 2011, 03:19 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 18:10 Наличности на руках: 233.05
Сообщения: 181 Откуда: Kursk
sruslan писал(а): там есть цифровой преобразователь сигналов с тача, черная стекляшка, с обратной стороны разъема. она отвечает за тач. такая же стоит на lg KP500. Скорее всего проблема в ней. Есть такая стекляха (U307) стоит не с обратной стороны,а рядом с системным коннектором ,это контроллер сенсора TSC2007IYZGR ,бывает вылетает после попадания воды.Можно попробовать погреть феном. Из за прошивки то же не исключено .
eugene95
Заголовок сообщения: Re: Самсунг 5230 работает тач на половину Добавлено: 10 авг 2011, 13:37 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 17:00 Наличности на руках: 43.02
Сообщения: 19 Откуда: Раша
Попадались с непропаем разъема тача. Рекомендую проверить под микроскопом. На тему "прогреть" стекляху - 50/50 - либо поможет, либо нет ((с) женская логика ). Если утопленник - помыть плату ультразвуком, потом уже греть или реболл. Тач резистивный - любое паразитное сопротивление вылезет в глюк, думаю, все это понимают.
rychagov
Заголовок сообщения: Re: Самсунг 5230 работает тач на половину Добавлено: 03 окт 2011, 13:20 |
Сообщения: 58 Откуда: Vladivostok
Honesty писал(а): Автор темы тут вам два варианта, либо микросхему тача прогреть хорошенько, либо пробовать менять тач! вообще-то там шлейф еще имеется, тоже есть смысл подкинуть другой
Dim4ik69
Заголовок сообщения: Re: Самсунг 5230 работает тач на половину Добавлено: 16 янв 2013, 20:17 |
Сообщения: 35 Откуда: Dnepr
sruslan писал(а): там есть цифровой преобразователь сигналов с тача, черная стекляшка, с обратной стороны разъема. она отвечает за тач. такая же стоит на lg KP500. Скорее всего проблема в ней. скорее всего дело в ней, один раз было, правда тач совсем не работал, снял её пропаял окисленные контакты и посадил без шаров(на пузо), там вснго 5 контактов, а тач лучше вызвонить между X и Y, путём касания в разных местах при прозвонке
